269|0
142
TH9320系列AC/DC耐压绝缘测试仪 [复制链接]
性能特点
■ 简易的可操作性
■ 6种测试项目或组合,9个测试存储区
■ 接触检查功能
■ RS-232C界面作为标准
■ 继电器输入输出HANDLER接口,支持PLC
■ 外部控制接口,支持同步或远程控制
■ 电压上升时间:0.1s~999.9s
■ 测试等待时间:0.1s~999.9s
应用
■ 自动化测试系统
■ 家用电器
■ 变压器、电机
■ 电气设备
■ 电热器具
■ 照明行业
■ 新能源汽车
■ 电子元器件
■ 医疗设备
技术参数
产品型号
TH9302
TH9302C
TH9302B
TH9302D
耐压测试
电压输出
AC
电压范围
0.10kV—5.00kV
电压波形
正弦波
失真度
<3%
工作频率
50、60Hz可选
频率精度
±1%
输出功率
60VA(5.00kV12mA)
电压调整率
±(2.0%+50V)(额定功率)
DC
电压范围
0.10kV—6.00kV
信号源频率
600Hz
输出功率
25VA(5.00kV5mA)
电压调整率
±(2.0%+100V)(额定功率)
电压分辨率
10V
电压精度
±(2.0%设定+20V)
电压产生方式
DDS信号源加AB类功放
电流测试
AC
电流范围
0.01mA–10mA
短路电流(瞬间)
>20mA(设定输出电压>500V)
电流分辨率
0.01mA
电流精度
±(2%读数+2个字)
实际电流
OFF-0.01mA-10mA
DC
电流范围
1mA–5.00mA
电流精度
±(2.0%读数+2个字)
放电功能
测试结束后自动放电DCW)
绝缘电阻测试
输出电压
0.10V–1.00kV
电压分辨率
10V
电压精度
±(2.0%读数+10V)
最大输出电流
5mA
输出瞬间短路电流
>10mA(设定输出电压>500V)
负载调整率
≤1%(额定功率)
电阻测量范围
0.02MΩ–10GΩ
电阻显示量程
(1000V)
5mA
0.2MΩ-1MΩ
1mA
1MΩ-10MΩ
100uA
10MΩ-100MΩ
10uA
100MΩ-1GΩ
1uA
1GΩ-10GΩ
电阻测量准确度
≥500V
1MΩ–1GΩ±(5%读数+5个字)
1GΩ–10GΩ±(10%读数+5个字)
<500V
0.1MΩ–1GΩ±(10%读数+5个字)
1GΩ–10GΩ仅供参考无精度要求。
电流测量准确度
±(2%读数+2个字)
电弧侦测
测量范围
AC
1mA–20mA
DC
1mA–20mA
比较器
判别方式
窗口比较方式(条件I下
I下ON:当I下
当Ix≤I下或Ix≥I上,FAIL
I下OFF:当Ix
当Ix≥I上,FAIL
绝缘电阻判别方式同上
电流上限设置I上
AC
0.01mA–10mA
DC
1uA–5mA
电流下限设置I下
(LOWEROFF)
AC
0.01mA–10mA
DC
1uA–5mA
电阻上限设置
OFF,1MΩ-10GΩ
电阻下限设置
0.1MΩ–10GΩ
判别输出
PASS/FAILLCD及LED分别显示,声音报警
其他功能
后面板输出孔
接触检查
支持
支持
参数设定
电压上升时间
0.1s–999.9s
测试时间设定
0.3s–999.9s(在TIMERON时)
时间准确度
±(0.2%设定值±0.1s)
测量功能
键盘锁
防止意外修改测试条件,或禁止测试条件被修改
电流超量程判断
硬件快速判断绝缘崩溃,比电压采样更快捷安全,减少对产品的冲击损伤
ARC电弧侦测
采样电流的突变信号,判断回路潜在的隐患及大概的规模
高压指示
窗口指示和LED灯指示
存储与接口
文件编程和存储
可编程9个测试文件
USB接口
开机参数保存
设定参数保存为默认参数,下次开机可以自动恢复
控制接口
HANDLER
通讯接口
RS232C,RS485
一般技术指标
工作温度、湿度
0℃-40℃,≤80%RH
电源
100V-121V,198V-242V47.5-63Hz
功耗
≤300VA
外形体积
340mm×120mm×450mm
重量
约12kg
               欢迎咨询成都虹威科技有限公司:刘经理(15828202898)
               地址:成都市武侯区武科西一路65号优博中心C座502室
