410|0
106
超小体积数显芯片,数码管驱动原厂,VK1Q60 QFN16L带键盘扫描电路接口, [复制链接]
产品型号:VK1Q60
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:QFN16L
KPP2753
VK1Q60_V1.1-CN.pdf (2.74 MB, 下载次数: 0)
概述:
VK1Q60是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx4GRID的点阵LED显示。最大支持7x4按键。本芯片性能稳定质量可靠,抗干扰能力强,适用于24小时长期连续工作的应用场合。采用QFN16L的封装形式。
功能特点:
• 工作电压 3.0-5.5V
• 内置 RC振荡器
• 8个SEG脚,4个GRID脚
• SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极
• 7x4矩阵按键(按键显示复用需硬件电路配合)
• 2线串行接口
• 8级整体亮度可调
• 内置显示RAM为8x4位
• 内置上电复位电路
• 封装
QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm)
◆ LED数显驱动-I2C接口
型号 通讯接口 电源电压 静态电流/待机电流 电路段(+)/(-)  驱动点阵  共阴驱动 共阳驱动 按键 灰度 封装
VK16K33A SCL/SDA 5V(3.0~5.5V) typ.1mA/1μA max.50/200mA 128 16段8位 8段16位 13×3 16级 SOP28
VK16K33AA 128 16段8位 8段16位 13×3 SSOP28
VK16K33B 96 12段8位 8段12位 10×3 SOP24
VK16K33BA 96 12段8位 8段12位 10×3 SSOP24
VK16K33C 64 8段8位 8段8位 8×3 SOP20
◆ LED数显驱动-两线接口
型号 通讯接口 电源电压 静态电流/待机电流 电路段(+)/位(-) 驱动点阵 共阴驱动 共阳驱动 按键 灰度 封装
VK1640 CLK/DIN 5V(3.0~5.5V) <0.1mA/-- max.50/140mA 128 8段16位 16段8位 --- 8级 SOP28
VK1640A CLK/DIN 5V(3.0~5.5V) <0.1mA/-- max.50/140mA 128 8段16位 16段8位 --- 8级 SSOP28
VK1640B CLK/DIN 5V(3.0~5.5V) <0.1mA/-- max.50/140mA 96 8段12位 12段8位 --- 8级 SSOP24
VK1Q60 CLK/DIN 5V(3.0~5.5V) <0.1mA/-- max.50/140mA 32 8段4位 4段8位 7x4 8级 QFN16L(3x3mm P-P=0.5mm)
VK1650 CLK/DAT 5V(3.0~5.5V) typ.0.3mA/50μA max.25/150mA 32 8段4位 4段8位 7x4 8级 SOP16/DIP16
VK1651 CLK/DIO 5V(3.0~5.5V) <5mA/-- max.25/200mA 28 4段7位 7段4位 7x1 8级 SOP16/DIP16
◆ LED数显驱动-3线/4线接口
VK1616 STB/CLK/DIO 5V(3.0~5.5V) <5mA/-- max.50/140mA 28 7段4位 4段7位 --- 8级 SOP16/DIP16
VK1618 STB/CLK/DIO 5V(3.0~5.5V) <5mA/-- max.50/140mA 35/36/35/32 5段7位/6段6位 7段5位/6段6位 5X1 8级 SOP18/DIP18
7段5位/8段4位 5段7位/4段8位
VK1620 STB/CLK/DIO 5V(3.0~5.5V) <5mA/-- max.50/140mA 48/45/40 8段6位/9段5位 6段8位/5段9位 --- 8级 SOP20
10段4位 4段10位
VK1624 STB/CLK/DIO 5V(3.0~5.5V) <5mA/-- max.50/140mA 77/75/65/56 11段7位/12段6位 7段11位/6段12位 -- 8级 SOP24/DIP24
13段5位/14段4位 5段13位/4段14位
VK1S68C STB/CLK/DIO 5V(3.0~5.5V) <5mA/-- max.50/140mA 70/66/60/52 10段7位/11段6位 7段10位/6段11位 10×2 8级 SSOP24
12段5位/13段4位 5段12位/4段13位
VK1Q68D STB/CLK/DIO 5V  (3.0~5.5V) <5mA/-- max.50/140mA 70/66/60/52 10段7位/11段6位 7段10位/6段11位 10x2 8级 QFN24L
12段5位/13段4位 5段12位/4段13位 (4mm*4mm)
VK1668 STB/CLK/DIO 5V(3.0~5.5V) <5mA/-- max.50/140mA 70/66/60/52 10段7位/11段6位 7段10位/6段11位 10×2 8级 SOP24
VK1628 STB/CLK/DIO 5V(3.0~5.5V) <5mA/-- max.50/140mA 70/66/60/52 10段7位/11段6位 7段10位/6段11位 10×2 8级 SOP28
VK1S38A STB/CLK/DIO 5V(3.0~5.5V) <5mA/-- max.50//140mA 64 8段8位 8段8位 8×3 8级 SSOP24
VK1638 STB/CLK/DIO 5V(3.0~5.5V) <5mA/-- max.50/120mA 80 10段8位 8段10位 8×3 8级 SOP28
VK1629A STB/CLK/DIO 5V(3.0~5.5V) <5mA/-- max.50/120mA 128 16段8位 8段16位 --- 8级 SOP32
VK1629B STB/CLK/DIO 5V(3.0~5.5V) <5mA/-- max.50/120mA 112 14段8位 8段14位 8×2 8级 SOP32
VK1629C STB/CLK/DIO 5V(3.0~5.5V) <5mA/-- max.50/120mA 120 15段8位 8段15位 8×1 8级 SOP32
VK1629D STB/CLK/DIO 5V(3.0~5.5V) <5mA/-- max.50/120mA 96 12段8位 8段12位 8×4 8级 SOP32
VK6932 STB/CLK/DIN 5V(3.0~5.5V) <0.1mA/-- max.50/140mA 128 8段16位 16段8位 --- 8级 SOP32
VK1629 STB/CLK/DIN/DOUT 5V(3.0~5.5V) <5mA/-- max.50/120mA 128 16段8位 8段16位 8×4 8级 LQFP44
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
