4661|6
用quartus设计框图时出现错误,请高手们帮忙解决 [复制链接]
用quartus设计框图时出现错误,错误信息如下:
Error: Can't place 117 pins with LVTTL I/O standard because Fitter has only 85 such free pins available for general purpose I/O placement
Error: Can't place pins due to device constraints
Error: Can't fit design in device
Error: Quartus II Fitter was unsuccessful. 3 errors, 0 warnings
Error: Quartus II Full Compilation was unsuccessful. 3 errors, 0 warnings
管脚分配不正确  详情 回复 发表于 2010-5-19 09:09
56
器件选择的不对,i/o不够,换一个大点的片子
62
接分先!
79
支持搂主,收藏
这个问题我也碰到过,不到10分钟就解决了。
解决方法:
     在你开发的时候,你在给芯片指定管脚的时候, 可能因为某些原因删除了一些管脚, 而你在ALL PIN列表中却没有删除,当你继续分配的时候,虽然你实际用到的管脚不到85, 但是你曾经分配的管脚已经有117个了。 所以解决方法很简单,就是在ALL PIN列表中删除未用管脚。
感觉这是QuartsII的一个小bug。
87
不错,学习了
66
管脚分配不正确
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
