2704|4
77
我要做个很简单的东西
用个小数字键盘输入0000~9999这几个数字
中间用.隔开,之后保存成TXT文件
然后可以通过USB把这些数据与电脑传输
各位大哥有啥好建议
即将学校毕业
想做这个东西
这个比简单,你应该多尝试,写些代码。然后拿到这里来分析。  详情 回复 发表于 2008-11-10 11:27
75
你想用什么做,先介绍一下吧
关键是数据传输过程
中间用.隔开,之后保存成TXT文件
这个应该比较简单吧
后面的传输要看你的平台情况来实现吧
59
估计发错地方了
想着用单片机做的
64
引用 3 楼 lgj0902 的回复:
估计发错地方了
想着用单片机做的
