268|0
183
NDZnO-202氧化锌避雷器带电测试仪 [复制链接]
简介
       氧化锌避雷器是用来保护电力系统中各种电器设备免受过电压损坏的电器产品,具有良好保护性能。为了检验氧化锌避雷器的性能是否正常,我们适时开发了氧化锌避雷器测试仪,这是一种用于现场和实验室检测避雷器各项相关电气参数的专用仪器,广泛应用于氧化锌避雷器的现场在线监测(带电测试)和实验室(停电检修)的测试中。符合中华人民共和国电力行业标准《DL474.5—92现场绝缘试验实施导则—避雷器试验》的要求。本仪器采用了高速微电脑控制的高精度采样、处理电路,先进的傅立叶谐波分析技术,确保数据的可靠性。可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、阻性电流、三次谐波电流、五次谐波电流、七次谐波电流、一次电压、有功功率及电压与电流的相位差角等。以判断MOA绝缘受潮和阀片老化程度。
       电压测量信号无线传输,避免了因避雷器与PT距离远而需要铺设长距离电压测量线的麻烦。
       设备采用大屏幕彩色液晶屏显示,全汉字菜单提示操作及打印输出。使人机交换功能更强。本仪器具有接线简单、测量精度高、可靠性强等特点。
特征
技术参数
☆、输入特性
电压测量范围:0~120V
电流测量范围:0.0~10mA(可选配钳表,扩展量程至0~5A~25A)
相角测量范围:0~359.99°
频率测量范围:45~55Hz
电压通道数:三通道(UA、UB、UC)
电流通道数:三通道(IA、IB、IC)
谐波分析次数:16次
存储记录数:500条
☆、准确度
电压:±0.2%
频率:±0.005Hz
电流、功率:±0.5%
相位:±0.5°
工作温度 -10℃~ +40℃
充电电源 AC100V~220V、频率:45Hz-55Hz
主机功耗 ≤3VA
无线传输距离  ≥800米(可视)
电池工作时间 ≥10小时
☆、绝缘
⑴ 电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ
⑵ 工作电源输入端对外壳之间承受工频1.5kV(有效值),历时1分钟实验
☆、体积 320×240×130mm3
☆、重量 2.6 kg
