11567|34
78
题外话,wince6.0是否可以在VS2008中使用? [复制链接]
mark。。。 关注。。。  详情 回复 发表于 2010-2-24 16:34
据以前有人实践的结果:不行!!!
66
不行啊,呵呵,奇怪了。
还好还没有安装2008。
Platform Builder6.0只支持VS2005,不支持VS2008。
VS2008可以开发WinCE6.0的应用程序。
61
应用开发VS2008 向下兼容 据说编译器还比2005进一步优化了
66
现在在用wince+vs2005,2008……不知道
引用 5 楼 snow_haoxue 的回复:
微软怎么这么样做呢?
63
傻眼了,现在就是用08,装了ce6_r2无效!!!!哎!!一看msdn08,连ce6的帮助文件也都没有。只能硬肯source code了……
75
神奇了。。。。。mark下。。
77
wince6.0+vs2005 使用中。。。。。。。
79
wince6.0+vs2005 使用过。。。。。。。
后来卸载WinCE6.0后,连VS2005自带的模拟器都启动不了...
引用 9 楼 hsyouxishe 的回复:
同上
67
3楼说的是正确的。
08开发应用程序还是很强大的。
或许我已经习惯了05...
62
在微软的嵌入式论坛问过,08不支持的。
pb2008是可以在vs2008上用的。
引用 3 楼 sunrain_hjb 的回复:
微软真扯
86
引用 14 楼 codewarrior 的回复:
刚听老师说可以用呢
94
pb2008出来了吗?
VS2008比2005性能好
vs2005+pb6.0可以用,至于vs2008+pb6.0还真没试过!
