2498|0
寻高手 帮我做下题目 今天晚上要考试 !(夜大混文凭的 别骂我,我知道错了) [复制链接]
微处理器原理试题
一:选择题(70分)
1.冯?诺依曼机的基本特征是     。
A.运算程序控制 B.存储程序控制
C.组合逻辑控制 D.组合算术控制
2.关于计算机语言,下面叙述正确的是     。
A.汇编语言书写的指令性语句与机器语言是一一对应的
B.汇编语言书写的指示性语句与机器语言是一一对应的
C.汇编语言属于高级语言
D.汇编语言书写的指令性语句可直接执行
3.芯片内置了高性能浮点处理部件的处理器为     。
A.80386      B.80486  C.80286  D.8086
4.下面有关GB2312汉字编码的叙述中,正确的是     。
A.汉字的区位码由该汉字在编码表中的区号和位号组成
B.汉字的国标码在计算机中用两个字表示
C.同一个汉字的区位码及内码均相同
D.使用不同的输入法输入同一个汉字,其内码是不同的
5.用8位字长表示的数值(补码)为FFH、若改用16位字长表示该值应为     。
A.0FFFH      B.FFFFH      C.7FFF        D.FFF0H
6.若给定一个字节为(01100001)2,当其为ASCII码和BCD码时分别表示     字符、     BCD。
A.'a',61      B.'b',61 C.'A',97    D.'B',97
7.下列有关计算机中数据表示(原码、反码和补码)的说法不正确的是     。
A.补码对0有一种表示方法        B.最高位都表示符号
C.对负数,三种表示都一样      D.原码对0有二种表示方法
8.下列不同数制的四个数中,最小的数是     。
A.(1000000)2    B.(65)10        C.(77)8          D.(42)16
9.以2为底的一个二进制浮点数的格式如下:
    D7    D6 D5        D4    D3 D2 D1 D0
    阶符  阶码        数符    尾数
则规格化浮点数机器数10011100表示的数值为     。
A.-0.5625    B.-0.75    C.-0.03125      D.-0.046875
10.计算(10101.01) 2+(25.2) 8=     。
A.42.25      B.42.5      C.30.5      D.30.25
11.用来表示堆栈指针的寄存器是     。
A.IP B.BP  C.SP            D.SS
12.下列四个寄存器中,可作为十六位寄存器的是     。
A.DL        B.CL  C.BP  D.BH
13.当执行指令ADD AX,BX后,若AX的内容为2BA0H,设置的奇偶标志位PF=1,下面的叙述正确的是     。
A.表示结果中含1的个数为偶数
B.表示结果中高八位含1的个数为偶数
C.表示结果中含1的个数为奇数
D.表示结果中低八位含1的个数为偶数
14.8086通过数据总线对     进行一次访问所需的时间为一个总线周期。
A.内存  B.外存  C.寄存器  D.总线
15.在8086/8088中,一个最基本的总线周期由4个时钟周期(T状态)组成,在T1状态,CPU在总线发出     信息。
A.数据    B.状态      C.地址  D.其它
16.8088的MN/MX引脚的作用是     。
A.模式控制 B.内存选择    C.屏蔽中断      D.中断请求
17.8088/8086CPU的存储器采用分段方式管理,每个段最多可以有     字节。
A.32K      B.64K      C.128K          D.256K
18.8086 CPU加电时,执行第一条指令所存放的内存地址是     。
A.FFFF:0000H      B.0000:FFFFH
C.0000:0F00H      D.F00H:0000H
19.8086存贮器的地址区域00000H~003FFH是     。
A.BIOS区 B.中断向量区    C.ROM区  D.加电初化区
20.CPU访问存储器时,在地址总线上送出的地址称为     地址。
A.段          B.偏移        C.逻辑  D.物理
21.在8088的访存周期中,理论上讲,如果需要,可以插入     个Tw。
A.1        B.2        C.4          D.任意多
22.     信号是8086用来解决慢速的设施能与快速的CPU在时间上相匹配问题。
A.READY B.DEN      C.ALE            D.RESET
23.当8088的LOCK信号为     时,其他总线主控部件都不能占用总线。
A.高          B.低      C.高阻          D.断开
24.8086采用了地址线与数据线分时复用方式,锁存地址的控制信号是     。
A.DEN        B.ALE      C.DT/R          D.HLDA
25.8086可寻址     外设端口地址。
A.16K      B.32K          C.64K          D.1M
26. 在8086中断响应周期内,CPU向外部中断控制器发送     个脉冲信号INT A。
A.1      B.2        C.3          D.4
27. 存储周期是指     。
A.存储器的读出时间
B.存储器的写入时间
C.存储器进行读/写操作所允许的最短时间间隔
D.存储器进行连续写操作所允许的最短时间间隔
28. 为保证32K BYTE程序存储空间、256KB随机存储器RAM的8086系统可以正常工作,程序存储器占据的地址和RAM占据的地址空间分别为     。
A.F8000H~FFFFFH,00000H~3FFFFH
B.80000H~87FFFH,80000H~BFFFFH
C.F0000H~F7FFFH,00000H~7FFFFH
D.80000H~80FFFH,0000H~FFFFFH
29. 以下哪种中断信号,不能用编程方法屏蔽的是     。
A.INTA  B.INTR    C.NMI      D.IRI
30. 在存贮器读周期时序图中,地址信号A15-0有效后,还需要     信号
和          信号有效,才能进行存贮器读操作。
A.WR  DT/R  B.RD  DT/R
C.RD  ALE        D.WR  ALE
31. 汇编语言源程序经汇编后直接生成的文件是     。
A.OBJ文件      B.MAP文件 C.EXE文件      D.DEF文件
32. 指令ADD AX,14[BX]中源操作数的寻址方式为     。
A.立即寻址 B.寄存器寻址
C.寄存器相对寻址  D.寄存器间接寻址
33. 指令MOV AX,2[BX][SI],其操作数的有效地址EA和物理地址分别为     。
A.EA=[(SI)+(BX)]*2  (DS)+EA
B.EA=(BX)+(SI)+2    (ES)*10H+EA
C.EA=[(BX)+(SI)]*2  (DS)+EA*10H
D.EA=(BX)+(SI)+2    (DS)*10H+EA
34. BUF  DW  10H  DUP  (3,5)
上述语句汇编后,为变量BUF分配的存储单元字节数是     。
A.64H    B.64          C.20          D.20H
35. 与MOV  BX,OFFSET VAR指令完全等效的指令是     。
A.MOV  BX,VAR;      B.LDS  BX,VAR
C.LES  BX,VAR;        D.LEA  BX,VAR
36.      指令从DX指定的端口地址读入一个字节到AL寄存器中。
A.IN DX,AL B.IN AL,DX
C.INT DX,AL  D.INT AL,DX
37. 下面的数据传送指令中,错误的操作是     。
A.MOV SS:[BX+DI],1000H B.MOV DX,1000H
C.MOV WORD PTR[BX],1000H D.MOV DS,1000H
38. 执行INC指令除对SF.ZF有影响外,还要影响的标志位是     。
A.OF,AF,PF        B.OF,AF,DF
C.OF,PF,CF        D.AF,PF,TF
39. 完成BX-CX→AX的错误操作是     。
A.SUB BX,CX  MOV AX,BX B.SUB AX,BX  SUB AX,CX
C.XCHG AX,BX  SUB AX,CX D.MOV AX,BX  SUB AX,CX
40. 现在DS=2000H,BX=0100H,SI=0002H,(20100)=12H,(21200)=2AH,(21201)=4CH,(21202)=B7H,(21203)=65。下条指令执行后AX=     。
MOV AX, WORD PRT 1100H[BX][SI]
A.2A12H      B.122AH    C.B765H D.65B7H
41. 设BL=05H,要使结果BL=0AH,应执行的指令是     。
A.N0T BL            B.AND BL,0FH
C.X0R BL,0FH      D.0R BL,0FH
42. 下列中正确的语句是     。
A.MOV CS,AX        B.OUT 0124H,AL
C.ADD DX,[SI+DI]    D.ADD DX,[BX+DI]
43. 对于除法指令,其目的操作数存放在     或(DX,AX)中。
A.AX      B.BX        C.CX            D.DX
44. 计算机如果存储器字节编址,每执行一条指令后,该寄存器自动将IP的内容递增;如果执行转移、     指令,则该寄存器接收新的地址。
A.PUSH  B.LEA      C.RET        D.LDS
45. 以下那条指令转移与状态位有关     。
A.JMP  B.RET      C.CALL          D.JNE
46. 下面指令中,合理而有意义的指令是     。
A.REP LODSB            B.REP SCASB
C.REP CMPSB            D.REP MOVSB
47. 下面程序段中,当满足条件转到NEXT标号执行时,AL中的值正确的是     。
CMP AL,0FBH
JNL NEXT
NEXT:……
A.AL=80H B.AL=8FH    C.AL=0F0H    D.AL=0FFH
48. 执行下列三条指令后, AX寄存器中的内容是     。
MOV AX,'8'
ADD AL,'9'
AAA
A.0017H      B.0077H        C.0107H      D.0071H
49. 下列指令序列执行后的BX=     。
MOV BX,0FFFCH
MOV CL,2
SAR BX,CL
A.3FFFH      B.0FFFFH C.0FFFCH        D.0FFF5H
50. 子程序又称为过程,由伪操作PROC定义,由ENDP结束,属性可以是     或FAR。
A.NEXT      B.NEAR
C.LONG FAR D.LONG NEAR
51. 对于下列程序段:
CLD
AGAIN:MOV ES:[DI],AL
        INC DI
LOOP AGAIN
可用指令     完成相同的功能。
A.REP MOVSB      B.REP LODSB
C.REP STOSB        D.REPE SCASB
52. 下列不正确的指令是     。
A.INC WORD PTR[BX]  B.INC [BX]
C.INC BYTE PTR[BX] D.INC BX
53. 下面指令执行后,变量DAB中的内容是     。
DAW DW 2A05H
DAB DB 0FAH
MOV AL,BYTE PTR DAW
SUB DAB,AL
A.0DAH B.0FAH C.0F5H  D.0D0H
54. 用作存储器的芯片有不同的类型。所存信息写好后就不可改变的称为     。
A.EPROM    B.PROM    C.ROM        D.DROM
55.      方式可以使存储器芯片中的每一个存储单元对应一个唯一的地址。
A.全译码方式          B.部分译码方式
C.线选方式            D.复选方式
56. 当采用     输入操作情况时,当外设的数据未能送入接口,则计算机只能动态的等待。
A. 程序查询方式      B.中断方式
C. DMA方式          D.直接传送方式
57. 若容量为512K位(bit)SRAN芯片具有4条数据线,则它具有的地址线条数为     。
A.15    B.16          C.17  D.18
58. 在下述几种输入/输出方式中,比较适宜使用DMA传送方式的是     。
A.磁盘输入输出操作    B.字符打印机操作
C.鼠标设备的数据传送    D.A/D转换设备的数据传送
59. 在8253的6种工作方式中,能够自动重复工作的两种方式是:     。
A.方式1,方式2    B.方式2,方式3
C.方式2,方式4    D.方式3,方式5
60. 8255A工作于方式0时,端口C指定为输出。若
a.每隔0.5ms向数据端口C输出72H。
b.每隔0.5ms向数据端口C输出03H。
循环完成a、b则在PC1端将连续输出的是     。
A.周期1ms的方波      B.周期1ms的三角波
C.一直高电位          D.一直低电位
61. 8259A的ISR=0FH,说明发生了什么?
A.中断嵌套  B.16个中断源
C.中断屏蔽  D.0~3个中断源
62. 设ADC分辩率为10位,当输入电压满刻度为5V时,转换电路对输入模拟电压的分辩能力是     。
A.2mV      B.0.5mV      C.4.8mV      D.9.6mV
63. 在8251A中的状态寄存器中标志OE=1时,表示     。
A.溢出错 B.奇偶错  C.缓冲区空错  D.帧校验出错
64. 对RS-232C接口的信号,若采用负逻辑,逻辑“1”电平范围为     。
A.0~+5V B.—5~+5V C.-5~-15V  D.0~-15V
65. 在中断响应时,保护断点指的是     。
A.将用户设置的程序指令地址入栈保存
B.将中断服务程序的入口地址保护入找
C.将程序状态字PSW保护入栈
D.把中断的返回地址入栈保护
66. 某D/A转换器最高能对满刻度的0.39%倍的输入变换量作出反应,则该D/A转换器的位数是     。
A.6位          B.8位        C.10位    D.12位
67.有关8255A端口C,以下错误的说法     。
A.能作为端口A和B的联络信号线
B.可分为二个4位端口使用
C.在方式0情况下作为一个8位输入/出端口
D.不能对其某一位进行置0/1操作
68.采用两片中断的控制器8259A级联后,CPU的可屏蔽硬中断源可扩大到     。
A.64个      B.32个      C.16个      D.15个
69.在程序查询的输入输出方式的系统中,鼠标器必须在每秒进行30次查询。假定一个查询操作需要100个时钟周期,CPU的时钟频率为50MHz。求CPU在为I/O查询所花费的时间比率     。
A.0.006%  B.0.005%    C.0.05%        D.0.06%
70.和动态MOS存储器比较,静态存储器的性能是     。
A.集成度高,位平均功耗小 B.集成度低,位平均功耗小
C.集成度低,位平均功耗大 D.集成度高,位平均功耗大
二:简答题(30分)
1. 简单描述8086的基本指标 ,参数,及常用配套外围芯片。(如:位宽,主频,封装等等)
2. 试编写一段符合8086汇编源程序基本格式的程序。(内容为数据段内两数相加A+B,A=12H,B=34H)
3.已知8255的控制端口地址为203H,控制字如下:
试初始化该8255使其A口工作于方式2 ;B口工作于方式0,输入; C口工作于方式0输出。并说明C口的全部功能。
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
