106|0
134
RU3040M3 30V漏源电压 N沟道功率MOSFET [复制链接]
概述:
N沟道功率MOSFET——RU3040M3,采用DFN3333封装,其漏源电压VDSS为30V,栅源电压VGSS为±20V,连续漏极电流ID为40A(安装于大型散热片上,VGS=10V,TC=25℃),存储温度范围为-55℃~+150℃,漏源导通电阻的典型值为5mΩ(VGS=10V, IDS=25A),总栅极电荷Qg的典型值为15nC(VDS=24V,VGS=10V,IDS=25A)。该器件经过100%雪崩测试 ,可提供无铅和绿色环保器件,符合RoHS标准,可用于服务器的板载电源和同步整流等。
产品特点
• 30V/40A
• RDS (ON) =5mΩ(典型值)@VGS=10V
• RDS (ON) =6.5mΩ(典型值)@VGS=4.5V
• 超高密度单元设计
• 切换速度快
• 低栅极电荷
• 100%雪崩测试
• 提供无铅和绿色环保器件(符合 RoHS 标准)
产品应用
• 开关应用系统
• 服务器的板载电源
如有需求可联系咨询:18028336758
QQ:3204716840
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
