# 开箱测评NUCLEO-F722ZET6 菜鸟上手日记 Part1
大家好,感谢EEWorld和ST公司举办的返厂测评活动,让我这个入坑单片机不到三个月的小白也能玩上这么高级的板子(555,家里穷,只有一片C8T6。。。。),话不多说,虽然第一次这么正经的写测评帖子,看了那么多的测评帖子,没吃过猪肉还没见过猪跑嘛,首先按照惯例介绍开发板。
:fa-m8: :fa-m8:
# 开发板外观
开发板主要分为五个部分,分别是上面的STLINKV2,芯片和STLINK之间的跳针,主芯片,排针以及下方的USB-OTG,在STLINK区域,ST官方还贴心的把SWD引出来了,让你可以将这块板子上的STLINK用到其他地方去,而且STLINK还自带了一个RGB灯,灯大灯亮灯会闪,很容易就能分辨STLINK的状态(主控还是我仅有的家底。。。。)
在STLINK和芯片之间有一些跳针,出场的时候就已经帮你接好了,咱也不懂这是干啥的也就没乱动了。。。。
再往下就是今天的主角了,大名鼎鼎的F722ZET6,是真的大啊,比起我那个C8T6,这个芯片真的是巨无霸,得有四五倍大小了.
:Onion-20: :Onion-20: :Onion-20:
在芯片的旁边就是引出的IO口了,最里面是兼容ARDUINO的引脚,ARDUINO模块 可以直接插上,除此以外还有一个细节,在 Arduino 插口内侧的那一列,GPIO的安排是有规律的,依功能做了一些组合,在PCB上也有相应的标注,真的是太贴心了
再往下,由于F722没有以太网的外设资源,所以这一大片就空着了,下面做了个带OTG功能的USB口,不要小瞧这个USB,ST官方为了稳定,还加上了电源管理、ESD保护等附属电路,用起来更安全,一切为了稳定。
最后在吐槽一下左下和右下的这两个按键,不知道是运输的过程中磕碰了还是咋滴,按键按起来贼不舒服,感觉像坏了一样,没有喀哒的反馈。
#资源介绍
在ST网站 STM32F7 系列的图上,F722/723的定位是 "Foundation Line", 意思是基础产品线,在具备 Cortex-m7 核心的高性能前提下,缩减了片上的外设,给注重运算的应用提供更好的性价比,但是他也不含糊,提供了CAN,EBI/EMI,I²C,IrDA,LIN,MMC/SD,QSPI,SAI,SPI,UART/USART,USB的连接以及欠压检测/复位,DMA,I²S,POR,PWM,WDT等等外设,你就说够不够用吧
STM32F722基于高性能Cortex®-M7 32位RISC内核,工作频率216 MHz。512 KB的闪存、256 KB的SRAM(包括用于关键实时数据的64 KB数据TCM RAM)、16 KB的指令TCM RAM(用于关键实时例程)、在最低功率模式下可用的4KB备份SRAM,以及连接到两条APB总线、两条AHB总线、32位多AHB总线矩阵和支持内部和外部存储器访问的多层AXI互连的各种增强型I/O和外围设备。
###核心
Arm®32位Cortex®-M7 CPU,带FPU、自适应实时加速器(ART accelerator)和L1缓存:8 KB的数据缓存和8 KB的指令缓存,允许从嵌入式闪存和外部存储器执行0等待状态,频率高达216 MHz,MPU、462 DMIPS/2.14 DMIPS/MHz(Dhrystone 2.1)和DSP指令。
###内存
高达512 KB的闪存,具有保护机制(读写保护、专有代码读出保护(PCROP))
528字节OTP存储器
SRAM:256 KB(包括用于关键实时数据的64 KB数据TCM RAM)+16 KB指令TCM RAM(用于关键实时例程)+4 KB备份SRAM(在最低功率模式下可用)
具有高达32位数据总线的灵活外部存储器控制器:SRAM、PSRAM、SDRAM/LPSSDR SDRAM、NOR/NAND存储器
###双模Quad SPI
###时钟、重置和供应管理
1.7V至3.6V应用电源和I/O
POR、PDR、PVD和BOR(不知道这是啥)
专用USB电源
4至26MHz晶体振荡器
内部16MHz工厂微调RC(1%精度)
带校准的RTC 32kHz 振荡器
带校准的内部 32kHz RC
###低功耗模式
睡眠、停止和待机模式
用于RTC的VBAT电源,32×32位备份寄存器和4KB的备份SRAM
###3×12位,2.4MSPS的ADC
三重交织模式下最多24个信道和7.2MSPS
###2×12位D/A转换器
###最多18个定时器
最多十三个16位(停止模式下可提供1个低功耗16位定时器)和两个32位定时器,每个定时器最多有4个IC/OC/PWM或脉冲计数器和正交(增量)编码器输入。所有15个定时器运行频率高达216MHz。2个看门狗,SysTick计时器
####通用DMA
支持FIFO和突发的16流DMA控制器
###调试模式
SWD和JTAG接口
Cortex®-M7 Trace Macrocell™(?不懂是啥)
###最多140个具有中断功能的I/O端口
高达136个快速I/O,最高可达108 MHz
多达138个5 V容错I/O
###多达21个通信接口
多达3×I2C接口(SMBus/PMBus)
最多4个USART/4个UART(27 Mbit/s,ISO7816接口,LIN,IrDA,调制解调器控制)
最多5个SPI(最多54 Mbit/s),3个具有多路复用单工I2S,通过内部音频PLL或外部时钟实现音频类精度
2 x SAI(串行音频接口)
1 x CAN(2.0B激活)
2个SDMMCs
###高级连接
带片上PHY的USB 2.0全速设备/主机/OTG控制器
USB 2.0高速/全速设备/主机/OTG控制器,带专用DMA、片上全速PHY和片上高速PHY或ULPI,具体取决于零件号
###真随机数生成器
###CRC计算单元
###RTC
亚秒精度,硬件日历
###96位唯一ID
#小结
在拿到板子以后,开发板的包装里附带的那张纸上也详细记录了第一次上电的操作步骤以及现象,可以很方便地判断开发板的好坏,给好评,NICE!
综上所述,F722是目前我能玩到的最强的板子了,再次感谢官方和论坛做的活动,点灯去喽:Onion-4: :Onion-4: :Onion-4:
