174|0
134
宝砾微LYF63303支持USB-PD3.0的升降压控制器 [复制链接]
1 特性
● 4管桥式升降压控制器
☆ 输入范围3.6V-32V
☆ 支持CC/CV模式
☆ 支持动态调压/限流
☆ 内置2A驱动电路
☆ 效率高达98%
☆ 可编程软启动,有效限制启动时浪涌
☆ 内置抖频技术,有效降低EMI干扰
● 快充协议
● 支持DFP/Source角色
● QFN5x5-40封装
● 多重保护功
☆ 支持PD2.0/PD3.0
☆ 支持QC2.0/3.0/3+
☆ 支持华为FCP/SCP
☆ 支持AFC
☆ 支持苹果协议
☆ 支持BC1.2
☆ 可编程PDO功能
☆ 支持多口控制
☆ 支持VBUS泄放功能
☆ 输入欠压保护
☆ 输出过压保护
☆ 逐周期限流保护
☆ 输出过流/短路保护
☆ 过温保护
2 典型应用
☆ 储能电源
☆ 车充
☆ 适配器
3 概述
LYF63303是一款集成PD/QC等全部协议的4管桥式升降
压控制器。自主专利的升降压控制模式,从而实现在升压、
降压、升降压平滑切换;采用COT架构和内置2A的驱动电路,
从而实现高效率的、大功率负载输出;开关频率可编程设置
150kHZ、300kHz、600kHz和1200kHz;VADJ,IADJ引脚用于
动态输出调压和输出恒流控制。
LYF63303内置PD3.0等全协议,专为Type-C电源侧充电
应用;系统通过监控CC引脚,以检测Type-C插入和拔出,同
时可提供5V至20V的输出电压;通过监控D+/D-引脚,检测不
同的设备需求自动调整输出电压,可提供3.6V至20V的输出
电压;内部集成两个放大器和参考电压,用于电压和电流环
路调节。
LFY63303宽范围的输入输出电压和自带协议等特点,有
效的降低了系统的复杂性和减少了方案的成本,因此非常适
用于移动储能电源、车充、适配器等需要支持Type-C端口输
出的应用场景。
如有需求可联系:18028336758(微信同步) QQ:3204716840
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
