4245|27
2942
关于阻抗匹配与50Ω电阻的问题 [复制链接]
1阻抗匹配后电路中的输出才能功率最大,据说电路中的50Ω问题是因为说在同轴电缆时代的一个实验:
发现如果电路中的信号在电阻为30~70Ω之间的时候,传输线的效率最高。这就有了50Ω的说法,既:输入阻抗=输出阻抗=50Ω的时候整个电路的效率最高,
我的理解就是:输出内阻+同轴电缆电阻+输入阻抗=100Ω,是这样吗?
2那么一个TTL逻辑门电路的:电平只规定了电压,好像没有规定电流的大小,那么PCB设计中的串联电阻消除放射的说法是怎么来的.
3一个电路的阻抗为50欧姆Ω,那么5V的电路输出就得5V/50=100mA的电流,我想这个电流的功率可是很高的呀.按照这个计算方法,一个单片机就得好几瓦的功率,这怎么可能.
此帖出自PCB设计论坛
请教一下,如果pcb要做50欧姆阻抗匹配,这个如何测量?   详情 回复 发表于 2023-9-11 15:14
超级版主
【发现如果电路中的信号在电阻为30~70Ω之间的时候,传输线的效率最高】
不是这样。
传输线(包括同轴电缆)有其自身的特性阻抗。该特性阻抗由传输线导线直径、两导线之间的距离、两导线之间的介质……决定。当负载阻抗等于传输线特性阻抗时,在负载端信号没有反射。
此帖出自PCB设计论坛
根据实验的说法,是验证同轴电缆在设备输出在50欧姆时(这是一个范围)效率较高,所以设备的输出就定在50欧姆的阻值上面。 至于任何情况下阻抗匹配都是输出功率最高,这个与是不是50欧姆没有关系吧,对于信号只要  详情 回复 发表于 2023-9-7 16:02
超级版主
传输线也不一定是50欧。过去电视机天线到电视机所使用的传输线,其特性阻抗就是75欧。
此帖出自PCB设计论坛
有线电视是75欧的这个是呀。50是一个中间值,常见到是在通讯中为50欧,实验说的是:30~70欧姆之间的传输效果较好。所以就取了50欧姆的值。 我没有看到这个实验的具体过程,也就不了解细节。所以才会疑惑。 从  详情 回复 发表于 2023-9-7 15:54
超级版主
【我的理解就是:输出内阻+同轴电缆电阻+输入阻抗=100Ω,是这样吗?】
不是。信号源输出内阻为50欧,传输线是信号源的负载,传输线特性阻抗为50欧,等于说信号源的负载阻抗为50欧。传输线的后级输入阻抗为50欧,就是传输线的负载为50欧。
传输线的特性阻抗,绝对不是【同轴电缆电阻】。
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
【按照这个计算方法,一个单片机就得好几瓦的功率,这怎么可能.】
你何时见到单片机直接驱动传输线或者同轴电缆?
此帖出自PCB设计论坛
2942
maychang 发表于 2023-9-7 15:44 传输线也不一定是50欧。过去电视机天线到电视机所使用的传输线,其特性阻抗就是75欧。
从同轴电缆配置终端电阻的操作来看,应该电路的内阻是75欧姆,对于芯片来说75欧姆的输出要求也是很高的呀。所以才会疑问。
此帖出自PCB设计论坛
【实验说的是:30~70欧姆之间的传输效果较好】 传输线特性阻抗,前已说明:由导线直径、两导线之间的距离、两导线之间的介质……决定。就是说,是传输线自身的性质。没有什么【传输效果较好】。  详情 回复 发表于 2023-9-7 15:58
超级版主
bigbat 发表于 2023-9-7 15:54 有线电视是75欧的这个是呀。50是一个中间值,常见到是在通讯中为50欧,实验说的是:30~70欧姆之间的传输 ...
此帖出自PCB设计论坛
前面实验说了是同轴电缆,所以你说的这三件事都是固定了的,“由导线直径、两导线之间的距离、两导线之间的介质,”,实验是为了验证设备在什么内阻的情况下传输效果最好。  详情 回复 发表于 2023-9-7 16:11
2942
maychang 发表于 2023-9-7 15:43 【发现如果电路中的信号在电阻为30~70Ω之间的时候,传输线的效率最高】 不是这样。 传输线(包 ...
至于任何情况下阻抗匹配都是输出功率最高,这个与是不是50欧姆没有关系吧,对于信号只要长度大于波长的距离,放射都会很明显,距离近了只是不明显而已,应该不是没有反射。阻抗匹配后输出的信号被吸收的多,反射很少而已。
此帖出自PCB设计论坛
【对于信号只要长度大于波长的距离,放射都会很明显,距离近了只是不明显而已,应该不是没有反射】 这句话里面,【放射】和【反射】是不是一个意思?   【对于信号只要长度大于波长的距离,放射都会很  详情 回复 发表于 2023-9-7 16:18
【根据实验的说法,是验证同轴电缆在设备输出在50欧姆时(这是一个范围)效率较高】 同轴电缆的特性阻抗想做多高都可以。但受生产工艺限制,可以达到的阻抗范围只能在一定范围内,例如两导线之间的距离达到一米,  详情 回复 发表于 2023-9-7 16:14
2942
maychang 发表于 2023-9-7 15:58 【实验说的是:30~70欧姆之间的传输效果较好】 传输线特性阻抗,前已说明:由导线直径、两导线之间的 ...
此帖出自PCB设计论坛
没有的事。 同轴电缆的内导线直径、介质直径、介质材料都可以选择,所以同轴电缆特性阻抗可以变动。适宜通常条件使用的同轴电缆选择了50欧,设备就要设计成内阻为50欧。 设备为同轴电缆服务,服从同轴电缆的阻  详情 回复 发表于 2023-9-7 16:22
超级版主
bigbat 发表于 2023-9-7 16:02 根据实验的说法,是验证同轴电缆在设备输出在50欧姆时(这是一个范围)效率较高,所以设备的输出就定在50 ...
同轴电缆的特性阻抗想做多高都可以。但受生产工艺限制,可以达到的阻抗范围只能在一定范围内,例如两导线之间的距离达到一米,没有人会用这样的传输线,导线的直径也不能太小或者太大,太小了强度成问题,太大了费铜。没有什么【效率较高】。
顺便说一句:早期的传输线,两导线之间的距离就是数十厘米。这在今天是不可想象的。
此帖出自PCB设计论坛
我发帖的目的是想搞清楚在设计PCB当中,在输出线上串接电阻可以消除反射的方式是怎么来的,这个阻值为什么取22欧姆、33欧姆等。 以22欧姆为例:那就是说输出阻抗为22欧姆了,可是输入芯片的阻抗是很大的呀(为了  详情 回复 发表于 2023-9-7 16:34
超级版主
【对于信号只要长度大于波长的距离,放射都会很明显】
如果这里的【放射】是电磁波发射到自由空间的意思,那么这句话是错误的。使用传输线目的之一,就是传输线发射到自由空间的能量很小。
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
bigbat 发表于 2023-9-7 16:11 前面实验说了是同轴电缆,所以你说的这三件事都是固定了的,“由导线直径、两导线之间的距离、两导 ...
没有的事。
设备为同轴电缆服务,服从同轴电缆的阻抗要求,而不是同轴电缆服从设备要求。
此帖出自PCB设计论坛
2942
maychang 发表于 2023-9-7 16:14 【根据实验的说法,是验证同轴电缆在设备输出在50欧姆时(这是一个范围)效率较高】 同轴电缆的特性阻 ...
以22欧姆为例:那就是说输出阻抗为22欧姆了,可是输入芯片的阻抗是很大的呀(为了方便假定500K),这个22+500K怎么能够匹配呢,无论如何也不能够阻抗匹配。如果真是22欧姆那得是多大的功耗,就以5V计算,5/22=227mA,这显然不可能输出阻抗为22欧姆。所以困惑。
此帖出自PCB设计论坛
此电路右边的插座,猜测是台式计算机中常用的扁电缆,用于联接电路板和外壳上的打印机插座、老式硬盘等等。这种扁电缆不是传输线,但也具有一定特性阻抗。电路中芯片与扁缆之间串联一定电阻,确实可以减少信号的反射  详情 回复 发表于 2023-9-7 16:42
【我发帖的目的是想搞清楚在设计PCB当中,在输出线上串接电阻可以消除反射的方式是怎么来的】 第一,这不是设计PCB的事情,是设计电路的事情。 第二,这不是传输线,更不是同轴电缆。  详情 回复 发表于 2023-9-7 16:38
超级版主
bigbat 发表于 2023-9-7 16:34 我发帖的目的是想搞清楚在设计PCB当中,在输出线上串接电阻可以消除反射的方式是怎么来的,这个阻值为什 ...
第二,这不是传输线,更不是同轴电缆。
此帖出自PCB设计论坛
这就是PCB的事,因为如果传输线长了才需要串接电阻,所以这个电阻是不是应该设置取决于PCB线路的传输线长度。  详情 回复 发表于 2023-9-7 16:43
超级版主
此电路右边的插座,猜测是台式计算机中常用的扁电缆,用于联接电路板和外壳上的打印机插座、老式硬盘等等。这种扁电缆不是传输线,但也具有一定特性阻抗。电路中芯片与扁缆之间串联一定电阻,确实可以减少信号的反射。
此帖出自PCB设计论坛
2942
maychang 发表于 2023-9-7 16:38 【我发帖的目的是想搞清楚在设计PCB当中,在输出线上串接电阻可以消除反射的方式是怎么来的】 第一, ...
此帖出自PCB设计论坛
这些电阻,是否需要,取决于插座上扁缆长度。 而且,这些信号的波长,远小于扁缆长度。  详情 回复 发表于 2023-9-7 16:47
你设计PCB,电原理图中有没有这些电阻?如果电原理图中没有,你怎么画PCB?如果电原理图本来就有这些电阻,那就不是PCB设计的事情。  详情 回复 发表于 2023-9-7 16:45
超级版主
bigbat 发表于 2023-9-7 16:43 这就是PCB的事,因为如果传输线长了才需要串接电阻,所以这个电阻是不是应该设置取决于PCB线路的传输线长 ...
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
而且,这些信号的波长,远小于扁缆长度。
此帖出自PCB设计论坛
依据下面的电路图猜测: 信号频率很高,那么信号在遇到高输入的芯片时,由于阻抗很高就象撞到了墙一样,信号就被反射回来了,反射回来的信号就被接收端收到干扰正常信号,(这个信号可以多次往返传播,看来和距离  详情 回复 发表于 2023-9-7 17:37
我大概已经知道原因了,因为在信号频率很高时,信号线或是传输线不是一根单纯的导线,而是电容+电感+很小的电阻的组合体,这个时候串接电阻的作用应该是增加传输线的总阻抗。 [attachimg]730696[/attachimg] &nbs  详情 回复 发表于 2023-9-7 17:18
说的对呀,当然是因为频率高且传输距离大于波长才需要这些电阻的,这些电阻就是用来消除反射的。原理图中没有说需不需要这些电阻,有没有则是根据PCB的情况而定。传输线距离小于信号波长就可以不用。  详情 回复 发表于 2023-9-7 17:00
2942
maychang 发表于 2023-9-7 16:47 这些电阻,是否需要,取决于插座上扁缆长度。 而且,这些信号的波长,远小于扁缆长度。
此帖出自PCB设计论坛
【当然是因为频率高且传输距离大于波长才需要这些电阻的】 你自己计算一下,PC13等各芯片I/O口的频率是多少?对单片机而言,一般数MHz,通常不会超过数十MHz。以10MHz论,其波长是30米。你的导线有30米?恐怕3米  详情 回复 发表于 2023-9-7 18:39
2942
此帖出自PCB设计论坛
