203|0
207
MS1000TA模拟前端芯片可pin对pin兼容TDC1000 [复制链接]
MS1000TA是一款超声波测量模拟前端芯片,广泛应用于汽车工业和消费类电子。该芯片具有高度的灵活性,发射脉冲个数、频率、增益及信号阈值均可配置。同时,接收通道参数也可以灵活配置,从而适用于不同尺寸容器、不同液体介质的测量。
MS1000TA有多种工作模式,从而最大化地降低功耗,所以它是低功耗流量计、距离测量等设备的理想选择。MS1000TA内置低噪声放大器,使其在低流量测量条件下,也可以实现非常低的噪声,从而保证皮秒级的分辨率和精确度。
主要特点
汽车电子类
测量距离:最大可达4毫秒×声速
发射通道:支持单通道和双通道,频率范围31.25kHz到4MHz,最大可发射31个脉冲
接收通道:STOP信号的抖动50ps,内置低噪声运放与可编程的放大倍数运放,可通过外接滤波电路方式实现噪声滤波,比较器阈值可配置,双向/单端飞行时间测量可实现自动切换,可选择长距离测量模式或短距离测量模式
温度测量:可接PT1000/500两种RTD电阻
工作温度范围:-40°C 到125°C
应用
容器液体表面测量、液体物质和浓度鉴别
水、气、热流量测量
近距离感知
