620|0
2852
管理员
专家笔记:如何通过灵活上行架构满足更高分频要求? [复制链接]
自2021年3月以来,宽带混合光纤同轴电缆(HFC)网络的需求空前高涨。全球互联网流量在此期间增长了25%至45%。世界各地的多系统运营商(MSO)都在着手评估最新的DOCSIS规范,以升级其当前网络,满足日益增长的需求。
目前,大多数HFC网络中最薄弱的环节是上行传输能力。DOCSIS 3.1和DOCSIS 4.0将有助于MSO提高上行容量和速度。DOCSIS 3.1和DOCSIS 4.0的优势之一是能够提供更高的上行频率分频,从而在HFC网络中实现更大带宽和更高容量。
本文重点介绍放大器和节点中支持此类较高频率分频的上行架构,以及Qorvo产品如何帮助网络设备制造商提供灵活的网络架构,以满足MSO的各种需求。
当前上行容量和扩容
随着流媒体内容、视频会议等应用的需求日益增加,超越传统的5-42MHz和5-85MHz上行分频容量已势在必行。DOCSIS 3.1目前支持204MHz的“高分频”,还可使用高达96Mhz带宽的正交频分多址接入(OFDMA)技术。下行链路中可采用OFDM实现电缆设备的单用户广播信道;而上行链路中OFDMA采用“多址”形式,允许多个客户通过时分多址形式(TDMA)共享一个信道。
OFDM使用多个正交间隔的QAM(正交幅度调制)子载波形成一个信道,这些子载波带宽较窄,对于OFDM阶数高达4096QAM,对于OFDMA阶数高达1024QAM(可选择更高阶的QAM)。在类似带宽上,OFDM的有效载荷容量比256QAM更高。通过升高或降低每个子载波的调制阶数,能够动态适应当前信道条件,尽可能以最佳容量保持信号完整性。
扩展频谱DOCSIS(ESD, DOCSIS 4.0)和全双工技术为实现下行和上行承载容量扩展目标提供了新标准。两种标准均支持将上行放大器的最大可用带宽扩展至684MHz。
图1:DOCSIS 4.0 ESD频谱以及上行(US)和下行(DS)之间的分频。
图2:面向上行(US)和下行(DS)的DOCSIS 4.0 FDX频谱。
上行计划的带宽增加时,上行放大器MMIC的性能会相应提高。我们需要考虑复合信号电平的总体要求、损耗和倾斜水平,随着带宽和倾斜度的增加,这些因素将成为更大的问题。
由于全双工架构利用相同带宽内上行和下行的同时运行,因此更容易依赖高达684MHz的带宽,而扩展频谱DOCSIS作为频分双工方案(FDD)则必须平衡上行和下行之间的带宽要求。从图1中可以直观地看出,增加上行带宽会减少下行路径的可用带宽,而在图3中可以看出,相对于新的1.8GHz ESD分频,使用现有SC-QAM数据速率对实际吞吐量有更直接的影响。
图3:上行带宽增加对SC-QAM数据吞吐量的影响。
如果在上行和下行频段计划的允许范围内尽可能增多OFDM和OFDMA信道(图4),我们会发现,增加OFDM确实可以提升数据容量,但仍然需要同时权衡考虑带宽,因此运营商还是会放弃最大上行带宽,倾向于通过204MHz和396MHz等分频来推行1Gbit和2Gbit上行服务和实现10Gbit下行速率。
图4:通过使用OFDM提高数据吞吐量和上行带宽。
Qorvo上行解决方案
传统D3.0上行应用会在目标带宽为42MHz或85MHz时使用窄带MMIC或晶体管。为适应不断发展的DOCSIS 4.0市场,MMIC提供的全带宽需高达684 MHz才能满足FDX的要求并支持扩展频谱应用。
Qorvo的解决方案是一种模块化方案,由小尺寸、低功耗放大器以及衰减器、均衡器和开关构成,便于客户将器件放置在终端应用中的所需位置。Qorvo向富有挑战性的新市场推出一系列放大器产品,如图5所示。
图5:Qorvo的模块化解决方案。
Qorvo部分产品噪声系数极低,可构建覆盖整个带宽的出色驱动器IC。这些采用SOIC8封装的IC均引脚兼容,增益范围为12dB至25dB,能够支持高达684MHz的所有可用分频。由于具有相同的引脚排列,可轻松实现所需的增益、输出功率、线性度和NPR特性组合,从而满足从5MHz到684MHz 的所有上行应用要求。
除放大器MMIC外,Qorvo还为上行器件设计人员提供控制产品,想要了解更多相关内容,可以点此进入原文查看
此帖出自无线连接论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
