21
maychang 发表于 2023-8-31 10:33 直接用二极管整流,那就不“精密”了,输出比输入要少一个或者两个二极管压降。作为信号测量, ...
受教了,因为我在考虑,如果只是区分220V和110V的话,只要两个特征值,应该是比较好区分的,如果压降太大,是否可以对直流进行放大,这样的话,又有点本末倒置
此帖出自模拟电子论坛
老师,对20楼的原理图有什么看法,希望能替我解决一下疑惑,能抓住一个详细解答的大佬太不容易了  详情 回复 发表于 2023-8-31 10:51
【我在考虑,如果只是区分220V和110V的话,只要两个特征值,应该是比较好区分的】 如果你的目的是区分220V和110V交流市电,那对误差的要求就很低,随便一个工频小功率变压器,次级桥式整流,其输出就足够区分了。  详情 回复 发表于 2023-8-31 10:43
超级版主
22
323cc2 发表于 2023-8-31 10:37 受教了,因为我在考虑,如果只是区分220V和110V的话,只要两个特征值,应该是比较好区分的,如果压降太大 ...
但若要测量交流市电数值,即使是测量平均值(测量平均值比较简单},如果要求准确到1%,就不能用二极管直接整流的方式。
此帖出自模拟电子论坛
老师,能否指点一下20楼的电路原理图  详情 回复 发表于 2023-8-31 11:01
我去看了下小功率变压器的尺寸,还是大了些,尺寸是一方面,另一方面是运放这块没什么经验,还是想借此机会多动动手,实际操作一下  详情 回复 发表于 2023-8-31 10:48
23
maychang 发表于 2023-8-31 10:43 【我在考虑,如果只是区分220V和110V的话,只要两个特征值,应该是比较好区分的】 如果你的目的是区分 ...
此帖出自模拟电子论坛
之所以建议用小功率工频变压器,是根据你【区分220V和110V】并且要输出一个开关量的要求来的。该小功率变压器,既提供各部分电路(比较、放大、报警……)的电源,又提供待测的信号。  详情 回复 发表于 2023-8-31 11:13
24
此帖出自模拟电子论坛
老师,能否指点一下20楼的电路原理图
此帖出自模拟电子论坛
注意29楼电原理图,该电路在输入交流的正半周期和负半周期的输出阻抗是不一样的。正半周期输出阻抗接近10千欧,负半周期输出阻抗很小。由此,后级的输入阻抗必须相当大才行。  详情 回复 发表于 2023-8-31 15:32
这是一个单电源精密整流仿真图和输出波形图。图中可见输出波形靠近水平线(零值)时稍有一点失真。这是因为运放不可能输出为零,最小只能输出50mV左右。 [attachimg]728987[/attachimg]      详情 回复 发表于 2023-8-31 14:50
精密整流电路,通常要求使用双电源。这样的精密整流电路有很多。但一定要使用单电源的话,就需要使用共模范围可以达到比“地”即电源负端更低一点的运放。这样的运放有LM358等。待我找找看再贴出来。  详情 回复 发表于 2023-8-31 12:16
20楼电路,似乎是要搭个精密整流电路,但又要使用单电源。 用什么电路,是由你要实现什么目的决定的。【如果只是区分220V和110V的话】,那就不必这么复杂,一个比较器足矣。  详情 回复 发表于 2023-8-31 11:28
超级版主
26
323cc2 发表于 2023-8-31 10:48 我去看了下小功率变压器的尺寸,还是大了些,尺寸是一方面,另一方面是运放这块没什么经验,还是想借此机 ...
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
27
323cc2 发表于 2023-8-31 11:01 老师,能否指点一下20楼的电路原理图
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
28
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
29
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
