8998|7
如何通过DA转换器输出正弦波 [复制链接]
用汇编程序,如何用DAC0832(DA转换器)?要求频率为100HZ.
我有一个正弦表 unsigned int sin[120]={0x800,0x86b,0x8d5,0x940,0x9a9,0xa11,0xa78,0xadd,0xb40,                  0xba1,0xbff,0xc5a,0xcb3,0xd08,0xd59,0xda7,0xdf1,0xe37,0xe78,0xeb5,0xeed,0xf20,                  0xf4e,0xf77,0xf9b,0xfb9,0xfd2,0xfe6,0xff4,0xffd,0xfff,0xffd,0xff4,0xfe7,0xfd3,                  0xfba,0xf9c,0xf78,0xf4f,0xf21,0xeee,0xeb6,0xe7a,0xe39,0xdf3,0xda9,0xd5c,0xd0a,                  0xcb5,0xc5d,0xc02,0xba4,0xb43,0xae0,0xa7b,0xa14,0x9ac,0x943,0x8d9,0x86e,0x803,                  0x798,0x72d,0x6c3,0x659,0x5f1,0x58a,0x525,0x4c2,0x461,0x403,0x3a7,0x34f,0x2fa,                  0x2a8,0x25a,0x210,0x1cb,0x189,0x14c,0x114,0xe1,0xb2,0x89,0x65,0x46,0x2d,0x19,                  0xb,0x3,0x0,0x2,0xa,0x18,0x2b,0x44,0x62,0x86,0xae,0xdc,0x10f,0x147,0x183,0x1c4,                  0x20a,0x253,0x2a1,0x2f2,0x347,0x39f,0x3fa,0x458,0x4b9,0x51c,0x581,0x5e7,0x650,                  0x6b9,0x723,0x78e}; 使用定时器控制DA输出它们就好。   详情 回复 发表于 2014-7-24 10:10
64
查表转换,输出。
放个正弦表,定时间定时输出数据给DA,如果精度要求不高用延时也可以。
弄个波形数据产生软件
生成数据,放在数组
定时查表输出。即可
一查表
二:泰勒级数展开,展开阶数根据精度需要决定
谢谢各位了,我用查表的试试。
不知道可不可以用C语言的sin函数呢?
81
用查表法、泰勒级数展开、旋转坐标系法都可以实现SIN值的计算,然后定时输出就可以了。
52
我有一个正弦表
                 0x6b9,0x723,0x78e};
使用定时器控制DA输出它们就好。
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
