167|0
185
NDTTS-Ⅲ 2500kVA变压器综合试验系统 [复制链接]
简介
       NDTTS-Ⅲ2500kVA变压器综合测试系统符合GB1094,GB/T4776,GB/T5169等相关国家标准。随着输变电工程的增多和电力电网的不断增大,全国城网、农网的相继改造,电力变压器的在线数量和容量不断增加。为更好的服务于电力输变电企业,我公司特为中小型变电企业量身打造了自动化程度高、操作简单快捷、测试精准、低故障率高集成化为一体的NDTTS-Ⅲ2500kVA变压器综合试验系统,该系统适用于电压10kV容量2500kVA及以下配电变压器空载试验、负载试验、变比测量、直流电阻测量、工频耐压试验、感应耐压试验于一体统一集成化、数字化、减少机械故障和读数误差的同时,提高了整体测试系统的准确度和适用性。使出厂试验更轻松、更快捷。
        该系统有两种操作模式(两种操作方式互锁,只能在一种操作方式下工作),保留原来变压器综合试验台按钮操作模式,增加微机操作方式,该操作方式只需在计算机显示器上点击鼠标即可完成试验。所有的操作执行有系统内PLC启动其命令执行单元,完成试验。另外系统还配置视频监控系统,监视其试验区域,做到更安全、更可靠。该系统集试验一次接线、试验控制、监视、测量、保护、显示、数据采集、分析处理,测量控制,存贮,打印、保护于一体,试验全过程全部自动完成,具有高效率、高精度的突出优点。
特征
☆、两种操作模式:自动模式、按钮模式,且两种操作模式自动互锁;
☆、自动化程度高,具有一键启动可自动完成空载试验、负载试验、变比测量、直流电阻测量、工频试验、感应试验;
☆、设计灵活:可根据用户要求设计用户所需试验功能、操作模式、数据管理、试验报表样式等;
☆、集成度高、功能齐全,满足电压10kV容量2500kVA及以下电力变压器试验;
☆、试验区域监视功能,可在操作室全方位了解试验区域被试品摆放和试验人员工作状况,保证设备和人员安全;
☆、完善的过压过流保护功能;
☆、调压器零点检测,只有调压器在零点才能启动设备功能,保重人员和设备安全;
☆、设备故障自动检测功能,自动检测外围设备状态如:调压器是否零点等;
☆、试验项目:
      空载损耗测量、空载电流百分比(自动换算到额定电压下数值);
      负载损耗测量、阻抗电压百分比(自动换算到额定电流参考温度下数值);
      绕组直流电阻快速测量;
      变比组别自动测量(电压比测量,连接组标号试验);
      外施耐压试验(工频耐压试验);
      感应耐压试验(倍频倍压试验)
      绝缘电阻测量;
      雷电冲击试验;
      绝缘油试验(击穿电压、闪点、酸值、体积电阻率、水分等);
      局部放电试验;
      温升试验;
技术参数
☆、完成电压10kV容量2500kVA及以下容量变压器出厂试验;
☆、空载试验、负载试验:
      设备计量范围及精度:
      电压计量范围:50V ~ 550V;
      电压计量精度:0.2%;
      电流计量范围:0.1A ~ 5A(可定制0.1A ~ 1A);
      电流计量精度:0.2%;
      电流互感器计量范围及精度:
      电流互感器范围:0.1A ~ 200A;
      电流互感器档位:5A、10A、20A、50A、100A、200A;
      电流互感器精度:0.05%;
☆、工频耐压试验:
      输出电压: ≤ 50kV;
      泄露电流: ≤ 400mA;
      过流保护:可设置;
      耐压计时:自动计时;
      仪表精度:0.2%;
☆、感应试验:
      输出电压: ≤ 800V;
      试验电流: ≤ 21.6A;
      试验频率:100Hz、125Hz、150Hz可选;
      过流保护:可设置;
      耐压计时:自动计时;
      仪表精度:0.2%;
☆、输入电压监视仪表:
      监视范围:≤550V;
      仪表精度:0.2%;
☆、输入电流监视仪表:
      监视范围:≤200A;
      仪表精度:0.2%;
☆、监视仪表频率:≤200Hz;
☆、一键式启动试验并自动完成试验;
☆、系统具有自动换接线功能,一次接线可自动完成空载、负载、变比、直流电阻、工频、感应试验,不需人工接线;
NDTTS-Ⅲ 2500kVA变压器综合试验系统试验项目及设备配置
序号
试验项目
设备配置
功能介绍
空载、负载、工频、感应、温升
NDTTS-Ⅲ 变压器综合试验系统
空/负载、工频、感应、温升操作人机接口
变压器空载、负载试验
NDBTC-Ⅲ 变压器空负载特性测试仪
特性参数测量
变压器直流电阻测量
NDZR-10A 变压器直流电阻测试仪
直流电阻测量
变比组别测量
NDBC-Ⅳ 变压器变比组别测量
变比组别测量
外施耐压试验
NDGP-20kVA/50kV 工频装置
工频耐压试验
感应耐压试验
NDZF-30kVA中频发电机组
感应耐压试验
绝缘电阻测量
ND2671数字绝缘电阻测试仪
绝缘电阻测量
空载、负载、温升
TSJA-160kVA 感应调压器
特性电压调节
油击穿电压试验
NDJD-Ⅲ 绝缘油介电强度测试仪
油耐压测试
温升试验
专用直阻、温度巡检仪、温度传感器
散热及热平衡
注:20kVA工频调压器内置NDTTS中,电动调压方式,电流互感器内置NDTTS中,互感器精度0.05级,电流量程为200A/5A、100A/5A、50A/5A、20A/5A、10A/5A、5A/5A五档,温升试验为可选项目
点赞 关注(1)
