4450|7
53
WINCE5.0问题(关于VS2005与应用程序的烧写) [复制链接]
我采购了一块2440的ARM开发板,已经做了下面的工作:
1、通过USB与MS的SYNC可以与我的WINDOWS XP互联及同步,并可以在电脑与开发板之间随意复制与粘贴文件。
2、用VS2005(C#)开发了基于WINCE5.0的程序,而且VS2005与WINCE5.0的开发板也可以互联,并能将应用程序部署到开发板上去。
3、VS2005(C#)开发的应用程序部署到开发板上去之后,开发板的部分目录下多了一些.net 2.0的支持文件,并且应用程序也可以在开发板上正常运行。
问题:掉电重启之后开发板的WINCE5.0环境又恢复原状,即与出厂相同(我部署过的应用程序及其支持文件都不存在了)。
求教:初步估计,是因为我对WINCE5.0开发板的所有写入操作都只是写在了RAM中,而非NAND Flash中,开发板厂家的技术人员也提供不了解决方案,请教各位该怎样解决这个问题,或提供可以解决此问题的开发板给我。
分不够还可以再另开帖加,也可给我留下你们的联络方式,我提供资金支持。
谁有做好的能支持VS2005,并支持可擦写区域的内核,给我发一份:sdzbyyt@163.com、arm9@vip.qq.com,谢谢了!  详情 回复 发表于 2008-3-18 14:17
先实现NANF FLASH 的FMD驱动吧,之后WINCE下会多一个可写的NANF FLASH设备目录。
然后添加“Hive-Based Registry”支持,能够保持注册表的修改。
67
开发板的部分目录下多了一些.net 2.0的支持文件   这个问题如何解决?
没有能提供解决方案的吗?
有的, 你换一家开发板供应商,我想是最佳的.
62
有,自己重做CE;(定制系统)
1,CE方面,需要hive的支持。这必须如:fengwx所说,先FMD,然后对应注册表落在这个分区上。
2,CE方面,需要先添加.net cf2.0的支持及synctive的支持。(需要加上补丁才有相关2.0的支持)
62
up
【有奖直播】电机开发很复杂?MotorXpert™助您事半功倍!
直播时间:4月8日(周二)上午10:00
直播奖励:京东卡等您拿!
