1865|7
【得捷电子Follow me第2期】任务4.2要求没看懂 [复制链接]
分任务2的要求是:完成一个Neopixel(12灯珠或以上)控制器,通过按键和屏幕切换展示效果
直接使用8x8的模块实现
一个引脚用杜邦线接触供电排针的GND引脚实现开关效果
效果如下
VID_20230822_172023
控制颜色的方法也很简单
代码部分确认开关按下(io接地)后执行:
# 在每个LED上设置彩虹颜色
for i in range(NUM_LEDS):
    Color = RAINBOW_COLORS[Color_Num]
    pixels[i] = Color
    pixels.show()
    time.sleep(0.001)
通过按键实现颜色切换已经满足,但要求里说“通过屏幕切换展示效果”实在是不理解
望指点
大佬有方,学习学习!   详情 回复 发表于 2023-8-24 14:57
6802
通过屏幕切换展示效果,
不理解什么?
Jacktang 发表于 2023-8-23 07:27 通过屏幕切换展示效果, 不理解什么?
我的理解是:在屏幕上显示当前RGB灯珠的状态。但不是太确定
7159
屏幕可以触摸吗?如果可以的话,可以用触摸屏幕来切换RGB灯珠的效果呀!
6960
这个屏是触控的吗,如果是就是通过触控来实现对灯的控制,并同时显示灯的亮度。如果不是就是在屏上同步显示灯的状态,用按键或者远程控制。
不带触控,再添个显示的代码就行  详情 回复 发表于 2023-8-24 14:56
6960
不过我们好多人的板子都没拿到,要到11月低才能拿到开发板,先学习一下你们大佬的作品。
lugl4313820 发表于 2023-8-24 10:14 这个屏是触控的吗,如果是就是通过触控来实现对灯的控制,并同时显示灯的亮度。如果不是就是在屏上同步显示 ...
不带触控,再添个显示的代码就行
github.com/Amanitaphalloide
6960
QuaX_Chow 发表于 2023-8-24 14:56 不带触控,再添个显示的代码就行
大佬有方,学习学习!
