2963|11
6111
《RT-Thread设备驱动开发指南》读书笔记一 串口驱动 [复制链接]
书读万遍,其意自现。形式所迫做不到看万遍,才看了一遍。所以心得必定漏洞百出,希望看了一笑了之。以后每篇都请用这个态度对待。哈哈,配合配合。
据说RT-Thread的所有设备类都是rt_device派生来的。所以都有相同的继承
看看这个结构吧,到底是叫结构还是类呢。哈: 感觉吧,C也可以做出类一样的东西哦。只要使用结构和函数指针。
所以所有的设备类型其实在rt_device设备类里面枚举出来了,要实现的回调函数和rt_device_ops 类(操作函数集)。如果没有这个类,那你就实现init open close read write control函数 如果你用了RT_USING_POSIX_DEVIO那还有dfs_file_ops类和rt_wqueue_wait_queue结构。
好吧。rt_device类就先说到这里,反正是说不清道不明。
下面继续讲串口驱动。串口这玩意谁不会。嘿嘿。串口驱动?那得像上面讲的一样。套个模。所有的驱动文件都在这里:也不知道看不看得懂。叫串口驱动的有两个文件
据说是两个版本,还有宏定义选择:
STM32_uart就是继承了rt_serial_device 也就是从它派生来的,加了dma和串口句柄。
drv_uart.c中实现了串口的枚举:
配置选择:
串口设备时钟允许配置:
相应的gpio口的时钟允许配置
串口IO的相关配置:
串口配置:
前面的是设备的一些硬件的初始化,下面就是密切的和操作有关 的函数的实际实现:
Control
Putc
Getc
dma_transmit
uart_isr
dma_isr
中断入口
回调
发送和发送回调
串口的注册和初始化。
最后再回顾一下rt_uart_ops吧,看看都实现了没有。
这不,最后的就是注册了。哈 哈。读了一遍,也就这样 似懂非懂。
------------------------------------------------谢谢--------------------------------------------------------------
感谢楼主分享的技术内容,非常详实,图文并茂,受益匪浅   详情 回复 发表于 2024-4-3 19:19
点赞 关注(2)
172
程序框架一复杂就不知道是哪了
675
在freertos里见过这个架构,说实在的,这是把简单问题复杂化了,因为很多情况下更换个其它型号的mcu并不能通用,最后还需要吃透新的mcu,额外的还要摸清楚这个架构的来龙去脉,白白增加了负担。
面向接口开发。  详情 回复 发表于 2023-8-21 08:47
7096
版主大佬,2楼讲的是这回事,这就是要建方在芯片或者是开发板的出品方,是否适配了RTT的驱动,如果不是,新手拿到就是一块板砖。
6111
@EPTmachine dwwzl lugl4313820  确实。不过很多厂家适配了驱动了。一般个人如果每个驱动都自己去整那肯定没得玩。
反过来说如果理解一下驱动的构成和写法,那使用起来肯定是更加得心应手些。
另一方面我们通过学习它的代码可以看C语言如果用结构和函数指针做出类似类的东西。面向对象编程
7671
dwwzl 发表于 2023-8-20 06:47 在freertos里见过这个架构,说实在的,这是把简单问题复杂化了,因为很多情况下更换个其它型号的mcu并不能 ...
面向接口开发。
面向接口开发  详情 回复 发表于 2023-8-27 17:28
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
先来搞一波评论再说,这么好的学习资料,我一定要收藏下载学习。
6111
面向接口开发
说实话我觉得没有必要用这个
确实,我用stm32也是裸奔了很多年,而且这个还蛮重要的,不建议一开始就用实时操作系统。  详情 回复 发表于 2023-8-28 10:19
6111
传说中的路过 发表于 2023-8-28 09:33 说实话我觉得没有必要用这个
学习啊
756
