2186|6
6487
管理员
阅读打卡第二站:2-8章——《RT-Thread设备驱动开发指南》 [复制链接]
阅读小伙伴们@南若   @chrisrh @wakojosin @xiaolinen @damiaa   打卡第二站题目来啦:
预计阅读完《RT-Thread设备驱动开发指南》第2-8章可解答
  1. I2C总线设备从机地址被定义在哪个设备结构中?
  2. 系统中存在SPI Bus之后,要执行什么操作才能增加一个SPI从设备?
  3. 不考虑系统内存,HWTIMER硬件定时器的个数可以是无限个吗?
  4. pwm设备中,control方法中的arg代表什么?
  5. RTC驱动依赖libc库吗?
附上>>第一站打卡题目,官方给的答案供参考,你们答的如何?
  1. RT-Thread 设备基类是什么?
    1. rt_device
  2. RT-Thread为设备提供了哪些操作方法?
    1. init,open,close,read, write,control
  3. 设备名的最大长度是什么指定的?
    1. 由 rtconfig.h 中定义的宏 RT_NAME_MAX 指定
  4. 设备注册失败,可能的原因是什么?
    1. 设备句柄为空;设备名已经被注册
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
1、12C总线设备从机地址被定义在struct rt_i2c_msg结构体中; 2、可以借助rt_hw_spi_device_attach() 把spi从设备挂载到指定的 SPI 总线; 3、因为受限于MCU定时器的数量,所以不是无限的,一般为3-15个; 4、PWM的配置参数,可以配置通道,周期以及占空比; 5、依赖   详情 回复 发表于 2023-8-24 09:44
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
6110
 1,I2C总线设备从机地址被定义在哪个设备结构中?
       struct rt-i2c_msg
          rt_uint16_t addr;
2,系统中存在SPI Bus之后,要执行什么操作才能增加一个SPI从设备?
rt_hw_spi_device_attach() 挂载spi外设(spi从设备)。
3,不考虑系统内存,HWTIMER硬件定时器的个数可以是无限个吗?
不行,HWTIMER硬件定时器是和MCU硬件定时器意义绑定的。也就是mcu有多少个硬件定时器,最多也就能产生多少HWTIMER硬件定时器。一般就3~15个。
4,pwm设备中,control方法中的arg代表什么?
arg是PWM设备的配置参数,对PWM设备操作时,需要传入的设置参数包括PWM的设备通道号,波形周期和脉冲宽度。占空比就是脉冲宽度与波形周期的比值。
struct rt_pw_configuration
   rt_uint32_t  channel;
  rt_uint32_t  period;
  rt_uint32_t  pluse;
5,RTC驱动依赖libc库吗?
按书上说如果使用片上RTC应该是依赖使用libc库。如果不用片上RTC呢。
82
struct rt_i2c_msg结构体中。
可以通过xxx_spi_device_attach将设备挂载到spi总线设备上,函数内部通过调用rt_spi_bus_attach_device来完成注册。
不可以,因为HWTIMER是与MCU定时器一一绑定的。
代表struct rt_pwm_configuration配置参数。
RTC驱动依赖libc库吗?
依赖的。
92
1)12C总线设备从机地址被定义在:struct rt_i2c_msg中;
struct rt_i2c_msg{
     rt_uint16_t addr;    /*从机地址*/
     rt_uint16_t flags;    /*读,写标志等*/
     rt_uint16_t len;      /*读写数据字节数*/
     rt_uint8_t *buf;       /*读写数据缓冲区指针*/
2)系统中存在SPI总线设备后,可以借助挂载SPI从设备的接口,通过rt_hw_spi_device_attach()函数挂载一个SPI外设(SPI从设备)。
3)在不考虑系统内存的情况下,HWTIMER硬件定时器的个数也不是无限的;因为HWTIMER硬件定时器是和硬件MCU定时器一一绑定的,其可用的定时器数量受限于硬件MCU本身定时器的数量,一般在3~15个。
4)pwm设备中,control方法中的arg:是PWM设备的配置参数,对PWM设备操作时,需要传入的设置参数包括PWM设备的通道号,波形周期和脉冲宽度。参数类型定义如下所示:
    rt_uint32_t  channel;  /*PWM通道:0~n*/
    rt_uint32_t  period;    /*PWM周期时间(单位为ns)*/
    rt_uint32_t  pluse;     /*PWM脉冲宽度时间(单位为ns)*/
5)RTC驱动依赖libc库吗?
:书中8.5章节驱动配置中提到需要使能RT_USING_LIBC,故目前认为是需要依赖。
7090
学习学习中!
182
1、I2C总线设备从机地址被定义在哪个设备结构中?
2、系统中存在SPI Bus之后,要执行什么操作才能增加一个SPI从设备?
挂载一个 SPI 设备到指定的 SPI 总线,并向内核注册 SPI 设备。
 新的挂在函数,单独列出了CS_PIN
3、不考虑系统内存,HWTIMER硬件定时器的个数可以是无限个吗?
硬件定时器一般有 2 种工作模式,定时器模式和计数器模式。不管是工作在哪一种模式,实质都是通过内部计数器模块对脉冲信号进行计数。所以HWTIMER硬件定时器取决于硬件定时器的个数,不可以无限个
4、pwm设备中,control方法中的arg代表什么?
5、RTC驱动依赖libc库吗?
RTC框架的时间设置利用了时间戳,所以会有依赖
5、依赖
