5353|28
串口啊串口 [复制链接]
我向串口发送数据时 本来是一桢数据,但在串口收到的却是两桢。请问这是怎么回事。
比如我向串口发送:
AA BB 00 CC 99
但我用串口调试精灵收到的却是:
AA BB
00 CC 99
我是这么发送的,当满足发送条件时调用下面的函数:
void send_info()
        send_char_com(0x00);
        send_char_com(0x01);
        send_char_com(0x22);
        send_char_com(0xff);
        send_char_com(0xdd);
        send_char_com(0xee);
        send_char_com(0xcc);
        send_char_com(0xbb);
        send_char_com(0xaa);
        send_char_com(0xa1);
        send_char_com(0x11);
void send_char_com(unsigned char ch)
    SBUF=ch;
    while(TI==0);
    TI=0;
不懂,帮顶  详情 回复 发表于 2008-12-1 20:17
89
在你的串口调试精灵里面设置成
按16进制显示..就可以看到了^_^
75
不好意思我看错了...换一个串口调试精灵试试吧..我试了一下你的程序没有问题啊~
上次不是说可以了吗?
你是怎么搞的啊,把全部程序发出来,这样看不出来的,
估计又是你的安排不合理。
61
  1. void send_char_com(unsigned char ch)
  2. {
  3.     SBUF=ch;
  4.     while(TI==0);
  5.     TI=0;
  6. }
  7. void send_info()
  8. {
  9.     send_char_com(0x00);
  10.     send_char_com(0x01);
  11.     send_char_com(0x22);
  12.     send_char_com(0xff);
  13.     send_char_com(0xdd);
  14.     send_char_com(0xee);
  15.     send_char_com(0xcc);
  16.     send_char_com(0xbb);
  17.     send_char_com(0xaa);
  18.     send_char_com(0xa1);
  19.     send_char_com(0x11);
  20. }
  21. main()
  22. {
  23.         EA=1;
  24.         PS=1;//串行中断为高优先级
  25.         PT0=0;// 串行中断为低优先级
  26.         TMOD=0x21;
  27.         //定时时间50ms
  28.         TH0= -46080/256;
  29.         TL0= -46080%256;
  30.         //定时器1,产生9600波特率
  31.         TH1=0xFD;
  32.         TL1=0xFD;
  33.         PCON=0;
  34.         SCON=0x50;//串行通信工作于方式1
  35.         TR1=1;
  36.         ET0=1;
  37.         TR0=1;
  38.         while(1)
  39.         {
  40.                 send_info();
  41.                 //延时
  42.                 Delay();
  43.                 Delay();
  44.                 Delay();
  45.         }
  46. }
  47. //产生1秒的时间
  48. void  tim_0(void) interrupt 1 using 2
  49. {
  50.         static count=0;
  51.         if(count==20)
  52.         {
  53.                 m0++;
  54.                 count=0;
  55.                 //send_info();
  56.         }
  57.         count++;
  58.         TH0= -46080/256;
  59.         TL0= -46080%256;
  60. }
复制代码
83
void send_info()
我这个函数里既没有帧开始标志,也没有帧结束标志。计算机怎么会知道它是一帧呢? 也就是说计算机怎么知道该不该换行呢
我把send_info()放到 tim_0(void) 里面也不行
我用的是大傻串口调试软件
59
个人觉得可能是串口助手不适合你的应用, 因为读到的数据是正确的. 串口助手内部怎么实现也不是很清楚, 估计读请求在一定时间内就返回了, 这时缓冲区数据还没有全部准备好.
如果有条件自己用串口控件写一个主机程序.
我自己写了一个接收串口的主机程序, 还是不能正确接收我单片机发的信息,但是能正确接收大傻串口调试软件发送的信息。
哎,明天用c51写个只有串口发送的精简的程序,看能不能正确的收发。
这个是正常的
LZ哈
不知道是不是在中断里做这种事的问题
像这么那么累的活,别让中断来干了
我把发送放到主函数的循环里面还是不行
关注。
65
楼主逻辑明显有问题,定时器,又延时,结束起始标志等。都不设定,对定时器安排不合理,作用等。
59
1.如果你接收使用16进制显示,那么假如你单片机发了换行符那就应该显示为0D(H).
2.最直接办法用示波器看下TX脚发送的数据的每位电平是否和你的程序一致.
3.你贴的程序也不完整,Delay()没有,中断里有个m0也不知道在啥地方用的。
56
to gooogleman
“结束起始标志等。都不设定”   怎么样设定结束起始标记?
to xybai:
贴全太长了,大家看起来很累。
  1. unsigned char m0=0;         //秒
  2. void Delay()
  3. {
  4.         int i;
  5.         for(i=0;i<0xff;i++)
  6.         {
  7.         }
  8. }
复制代码
65
to gooogleman
是设置一个标志,让接收端知道开始接收了,然后设置一个结束标志,让接收端知道接收结束了。是这个意思吧? 谢谢
75
test_000_001 给我滚
59
[抗议]对硬件/嵌入开发的某些版主武断,简单,粗暴的执法方式表示严重的抗议!
http://topic.eeworld.net/u/20081119/11/bda8bc5d-98d0-45ee-a1c1-86209d7f121d.html
各位再看看我刚才那个在硬件/嵌入开发版贴子已经被版主删除了,他是担心什么,还没有一会就直接删除,而且也没个通知说明一下,各位兄弟这里的版主是正直,但是做事的方式有欠妥,直得商榷,我不是说打广告对,我是说他直接封我ID,之前不说一下,之后不通知,感觉很郁闷!如果他提醒一下我一定停止发,他不说我以为这个可以发了,因为之前我是有准备哪个版主提醒一下我很快就不发,所以我才对他不提醒很气愤!
对版主处理问题武断,简单,粗暴的方式表示严重的抗议! 你看你只有也只能删除一下留言,封封几个不听话的ID,还能做点别的不?
此版主跟城管有得一比!
另外各位看看下面这两个帖子!
http://topic.eeworld.net/u/20081118/15/5ade4cdf-3a30-4481-be9d-1b97b88cde48.html
http://topic.eeworld.net/u/20081118/08/cf7d0af3-35cc-4fb7-9dc2-4567041b89e5.html?seed=1367941736
我开一贴他就删除一贴,他们怕什么,我只有以下两个要求:
第一,你把我的那个ID,解封了,
第二,我可以开贴道歉,以后不发广告贴,但是是哪位版主删除的,站出来说一下,然后就此武断,简单,粗暴的方式执法的行为进行道歉!
另外我那个ID在此已经四年了,从来没有任何不良记录,这次直接封,我表示严重的抗议,希望大版版主能就此事作个说明!
