1017|10
读出的温度是0 [复制链接]
用51单片机和ds1822,在仿真上读出的温度是0.图是单总线上的时序图。问题出在哪里?请指点。
此帖出自51单片机论坛
R2  用47 ohm 似乎不太對, 請用4.7K or 10K ohm 試試. 因為電阻太小, 8051  GPIO 無法將電位拉低. 8051的Sink電流應該小於20mA, 5/47 = 約100mA   详情 回复 发表于 2023-8-22 14:59
1700
问题出在代码上
此帖出自51单片机论坛
时序不对,检查时钟频率
此帖出自51单片机论坛
6450
单总线最重要的额就是时序了,这时序看不出来什么,把一些中断都关一下,再试试
此帖出自51单片机论坛
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
改为 :temp=(temp*625/1);
显示 -62.5 度,可是不随温度调整而变化》
此帖出自51单片机论坛
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char    // 以后unsigned char就可以用uchar代替
#define uint  unsigned int    // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
sbit LcdRs_P   = P3^5;        // 1602液晶的RS管脚
sbit LcdRw_P   = P3^6;        // 1602液晶的RW管脚
sbit LcdEn_P   = P3^7;        // 1602液晶的EN管脚
sbit DQ= P3^4;        // 温度传感器的引脚定义
// 毫秒级的延时函数,time是要延时的毫秒数
void DelayMs(uint time)
    uint i,j;
    for(i=0;i<time;i++)
        for(j=0;j<112;j++);
// 延时15微秒
void Delay15us(void)
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
// 1602液晶写命令函数,cmd就是要写入的命令
void LcdWriteCmd(uchar cmd)
    LcdRs_P = 0;
    LcdRw_P = 0;
    LcdEn_P = 0;
    P2=cmd;
    DelayMs(2);
    LcdEn_P = 1;
    DelayMs(2);
    LcdEn_P = 0;
// 1602液晶写数据函数,dat就是要写入的数据
void LcdWriteData(uchar dat)
    LcdRs_P = 1;
    LcdRw_P = 0;
    LcdEn_P = 0;
    P2=dat;
    DelayMs(2);
    LcdEn_P = 1;
    DelayMs(2);
    LcdEn_P = 0;
// 1602液晶初始化函数
void LcdInit()
    LcdWriteCmd(0x38);        // 16*2显示,5*7点阵,8位数据口
    LcdWriteCmd(0x0C);        // 开显示,不显示光标
    LcdWriteCmd(0x06);        // 地址加1,当写入数据后光标右移
    LcdWriteCmd(0x01);        // 清屏
// 液晶光标定位函数
void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
    // 第一行
    if(line==0)
        LcdWriteCmd(0x80+column);
    // 第二行
    if(line==1)
        LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
// 液晶输出字符串函数
void LcdPrintStr(uchar *str)
    while(*str!='\0')
            LcdWriteData(*str++);
// 液晶输出数字
void LcdPrintNum(uint num)
    LcdWriteData(num/100+0x30);                // 百位
    LcdWriteData(num%100/10+0x30);        // 十位
    LcdWriteData(num%10+0x30);                // 个位
// 在液晶上显示温度
void LcdPrintTemp(int temp)
    if(temp<0)
        LcdWriteData('-');                            // 负号
        temp=0-temp;                                        // 负数转为正数
    if(temp>999)
        LcdWriteData(temp/1000+0x30);        // 百位
    LcdWriteData(temp%1000/100+0x30);    // 十位
    LcdWriteData(temp%100/10+0x30);        // 个位
    LcdWriteData('.');                                 // 小数点
    LcdWriteData(temp%10+0x30);                // 小数后一位
    LcdWriteData(0xdf);                                // 摄氏度符号
    LcdWriteData('C');
    LcdWriteData(' ');
// 复位DS18B20(初始化)
void DS18B20_ReSet(void)
    uchar i;
    DQ=0;
    i=240;
    while(--i);
    DQ=1;
    i=30;
    while(--i);
    while(~DQ);
    i=4;
    while(--i);
// 向DS18B20写入一个字节
void DS18B20_WriteByte(uchar dat)
    uchar j;
    uchar btmp;
    for(j=0;j<8;j++)
        btmp=0x01;
        btmp=btmp<<j;
        btmp=btmp&dat;
        if(btmp>0)        // 写1
            DQ=0;//DQ=0
            Delay15us();
            DQ=1;
            Delay15us();
            Delay15us();
            Delay15us();
            Delay15us();
        else            // 写0
            DQ=0;
            Delay15us();
            Delay15us();
            Delay15us();
            Delay15us();
            DQ=1;
            Delay15us();
// 读取温度值
int DS18B20_ReadTemp(void)
    uchar j;
    int b,temp=0;
    DS18B20_ReSet();                            // 产生复位脉
    DS18B20_WriteByte(0xcc);            // 忽略ROM指令
    DS18B20_WriteByte(0x44);            // 启动温度转换指令
    DS18B20_WriteByte(0xbe);            // 读取温度指令
    for(j=0;j<16;j++)                            // 读取温度数量
        DQ=0;
        _nop_();
        _nop_();
        DQ=1;
        Delay15us();
        b=DQ;
        Delay15us();
        Delay15us();
        Delay15us();
        b=b<<j;
        temp=temp|b;
    temp=(temp*625/1);                    // 合成温度值并放大10倍
    return (temp);                                // 返回检测到的温度值
// 主函数
void main()
    int  temp;                                                // 保存温度传感器测量到的结果
    LcdInit();                                                // 执行液晶初始化
    LcdGotoXY(0,0);                                    // 定位到第0行第0列
    LcdPrintStr("  temp=         ");    // 第0行显示“  temp=         ”
//    LcdGotoXY(1,0);                                    // 定位到第1行第0列
//    LcdPrintStr("  dist=   cm    ");    // 第1行显示“  dist=   cm    ”
    while(DS18B20_ReadTemp()==850)        // 等待温度传感器初始化完成
        DelayMs(10);
    while(1)
        temp=DS18B20_ReadTemp();                // 获取温度传感器的温度值
        LcdGotoXY(0,7);                                    // 定位到第0行第7列
        LcdPrintTemp(temp);                            // 显示当前的温度值
        LcdGotoXY(1,7);                                // 光标定位
这是修改的下载代码。
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
4854
确保时序图与DS1822的时序要求一致,包括时间延迟、写入脉冲宽度等参数。
此帖出自51单片机论坛
114
5/47 = 約100mA
此帖出自51单片机论坛
是的,r2阻值写错了,我也发现了,时序在示波器调整后能读温度了,现在的问题是读出的温度和DS1822的不一致。谢谢!
此帖出自51单片机论坛
好了.
此帖出自51单片机论坛
