2910|46
1486
拔掉了插头的吹风机为什么还会电人 [复制链接]
这两天住酒店,被吹风机给电了。昨天晚上我吹完头发,已经将插头拔下来了,正准备收线的时候突然被电了一下,当时我的手接触到的是抽风机的插头,并没有触碰插座。以前从来没遇到过这种现象,我猜测,是不是吹风机插头拔下来之后,里面的电机因为惯性的原因还在转动,所以产生了一个电压来电人?可是我以前用过那么多吹风机也没有遇到这种现象
给电脑供电的,这是专业产品专业知识,我这门外汉未懂。   详情 回复 发表于 2023-8-24 23:11
执古之道,以御今之有,能知古始,是谓道纪
4949
电容,电机不会的,要不就是静电
340
不太好解释,安规电容漏电?
再观察观察吧
421
记得单相电机里面有个启动电容,难道是这个电容的问题吗,电你的时候,开关是什么状态,若是关闭状态,妥妥的静电,头发比较容易带静电的
是开着的,酒店的吹风机,要一直按着才出风  详情 回复 发表于 2023-8-13 00:20
7294
如果比平时静电疼的话应该是电容。话说夏天静电还是比较少的,而且短发静电更不容易产生。
7294
我之前拔掉那种快充适配器27W的,碰插头时也被电过。
6612
一般这种带电机的里边都有大电容,虽然拔掉了,并不是直接没电了
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
6112
有可能里面的大电容漏接到到外壳了 或者外壳有静电。不过拔电后电到。  这种一般点不死人(如果里面电容不上特别的大且漏到外壳)。主要是吓人。
超级版主
【我猜测,是不是吹风机插头拔下来之后,里面的电机因为惯性的原因还在转动,所以产生了一个电压来电人?】
是。
电动机现在是个发电机。
所有电机都是可逆的。
以下是网上找的资料。 几乎所有电动机都能用来发电 发电肯定要有磁场,利用磁场变化或切割磁感线等电磁感应效应产生电能。所以不通电没磁场的肯定不行。 例: 直流电机DC,定子为永磁体,转子为线圈  详情 回复 发表于 2023-8-10 10:51
3248
maychang 发表于 2023-8-10 09:51 【我猜测,是不是吹风机插头拔下来之后,里面的电机因为惯性的原因还在转动,所以产生了一个电压来电人?】 ...
以下是网上找的资料。
几乎所有电动机都能用来发电
例:
  1. 直流电机DC,定子为永磁体,转子为线圈。可以
  2. 感应电机IM(如三相感应电机即三相异步电机、单相感应电机等),定子为线圈,转子为线圈。不可以
  3. 永磁同步电机PMSM(即永磁电机PMM),定子为线圈,转子为永磁体。可以
  4. 直流无刷电机BLDC,定子为线圈,转子为永磁体。看其内置逆变器是否可以反向整流,能就可
  5. 步进电机Stepper,定子为线圈,转子为永磁体。可以
  6. 开关磁阻电机SRM,定子为线圈,转子为铁芯。不可以
  7. 同步磁阻电机SynRM,同上定子为线圈,转子为特殊设计的铁芯。不可以
【几乎所有电动机都能用来发电】 把【几乎】二字去掉。 第2条说感应电机,即三相异步电机。感应电机完全可以用于发电。条件是负载必须是电容性。 第7条谈到同步磁阻电机。实际上同步磁阻电机也是可以发电的  详情 回复 发表于 2023-8-10 11:00
超级版主
tagetage 发表于 2023-8-10 10:51 以下是网上找的资料。 几乎所有电动机都能用来发电 发电肯定要有磁场,利用磁场变化或切割磁感线等 ...
【几乎所有电动机都能用来发电】
把【几乎】二字去掉。
第7条谈到同步磁阻电机。实际上同步磁阻电机也是可以发电的。
第2条说感应电机,即三相异步电机。感应电机完全可以用于发电。条件是负载必须是电容性。---这个能详细说一下吗? 无永磁怎么能发电? 能发电的话为什么负载必须是电容性?  详情 回复 发表于 2023-8-10 11:37
425
电机是个复杂的知识点啊,也是我的知识盲区,我是来学习滴,
3248
maychang 发表于 2023-8-10 11:00 【几乎所有电动机都能用来发电】 把【几乎】二字去掉。 第2条说感应电机,即三相异步电机。感应电 ...
电机,有很多奇怪的事情。同步绕线式电动机(定子与同步电机相同,转子绕组通电形成磁铁)可以当成大电容使用,成本比电容还低。美国中国电网都有这样的电动机,用来改善电网的功率因数。  详情 回复 发表于 2023-8-10 12:26
仿佛记得我的硬盘里面有两篇感应电动机发电的文章。待我找找,能够找到的话,我就贴到此帖里面。  详情 回复 发表于 2023-8-10 12:21
外部负载要求电容性,正是为了向鼠笼式转子提供励磁电流。难于理解的,正是这一点。  详情 回复 发表于 2023-8-10 12:19
【感应电机,即三相异步电机。感应电机完全可以用于发电。条件是负载必须是电容性。---这个能详细说一下吗? 无永磁怎么能发电? 能发电的话为什么负载必须是电容性?】 这个事情,说起来话就长了,不把《电机学  详情 回复 发表于 2023-8-10 12:17
超级版主
tagetage 发表于 2023-8-10 11:37 第2条说感应电机,即三相异步电机。感应电机完全可以用于发电。条件是负载必须是电容性。---这个能详细说 ...
这个事情,说起来话就长了,不把《电机学》通读一遍没办法理解,绝对不是几篇帖子能够说清楚的。
不过,我就干过这个买卖。用普通4.5kW三相感应电动机(鼠笼式电动机),外接三个电容(容量相当大,具体数值忘记了)。用柴油机经皮带驱动电动机,就可以发电供电灯和小型磨面机使用。
超级版主
交流电动机发电,转子须超过同步转速,而向电网倒灌的电则跟市电同步。 转子如果不转,电容放的电就只会在呆在原地作衰减震荡,电机转了,电容里的电才能此起彼落成为行波,这行波,会比转子速度稍微慢一点儿。  详情 回复 发表于 2023-8-23 21:46
自己慢慢停掉的电机,不会对外发电吧~  详情 回复 发表于 2023-8-10 15:32
外部负载要求电容性,正是为了向鼠笼式转子提供励磁电流。-----这个我明白,但是当这个电机刚开始启动的时候,线圈里没有电,电容也没有电,也没有永磁体,最开始的电从哪里来?系统怎么启动的。是不是需要一个带电  详情 回复 发表于 2023-8-10 12:34
超级版主
超级版主
3248
maychang 发表于 2023-8-10 12:19 外部负载要求电容性,正是为了向鼠笼式转子提供励磁电流。难于理解的,正是这一点。
外部负载要求电容性,正是为了向鼠笼式转子提供励磁电流。-----这个我明白,但是当这个电机刚开始启动的时候,线圈里没有电,电容也没有电,也没有永磁体,最开始的电从哪里来?系统怎么启动的。是不是需要一个带电的说明东西启动一下???
小型直流发电机,其励磁绕组是直接与发电机的输出端并联的。启动时发电机转子旋转就是靠定子铁芯中那一点点剩磁产生感应电动势,该电动势产生的电流又加强剩磁,直到定子铁芯接近饱和。 但若定子中剩磁方向不对,  详情 回复 发表于 2023-8-10 14:21
地球磁场产生电动势,我曾实验过。门上钉四个钉子,用普通软电线在门上绕十几圈,两端接到电流表上。开门关门时电流表指针就会摆动。  详情 回复 发表于 2023-8-10 14:12
【是不是需要一个带电的说明东西启动一下???】 不需要。 通常定子(由硅钢片叠成)总有很弱的剩磁。这一点点剩磁在转子转动时转子绕组(鼠笼)会产生很弱的电动势,而这很弱的电动势也会在转子中产生磁场,  详情 回复 发表于 2023-8-10 14:09
超级版主
tagetage 发表于 2023-8-10 12:34 外部负载要求电容性,正是为了向鼠笼式转子提供励磁电流。-----这个我明白,但是当这个电机刚开始启动的 ...
不需要。
通常定子(由硅钢片叠成)总有很弱的剩磁。这一点点剩磁在转子转动时转子绕组(鼠笼)会产生很弱的电动势,而这很弱的电动势也会在转子中产生磁场,从而在定子绕组中产生电流。而定子绕组中电流又会产生磁场,在转子中感应出更大的电动势。
即使定子转子都没有剩磁,地球上总有地磁场,转子在地磁场中转动也会产生微弱的电动势。有这一点点电动势就够了。
即使定子转子都没有剩磁,地球上总有地磁场,转子在地磁场中转动也会产生微弱的电动势。有这一点点电动势就够了。---------感谢打这么多字回复,我学习了。感谢,感谢。  详情 回复 发表于 2023-8-10 17:09
超级版主
铁门还是木头门??你试验的是铁门吧,铁门上有弱磁性, 地球磁场非常微弱,要想捕获就得很大面积的线圈。  详情 回复 发表于 2023-8-10 17:12
