1372|5
404
光纤通信与无线电通信的区别有哪些? [复制链接]
光纤通信和无线电通信是两种不同的通信方式,它们之间的区别如下:
传输介质:光纤通信使用光纤作为传输介质,而无线电通信使用空气作为传输介质。
传输距离:光纤通信的传输距离较短,一般在几十公里到几百公里之间,而无线电通信的传输距离较远,可以覆盖数千公里以上的范围。
抗干扰能力:光纤通信的抗干扰能力较强,因为光纤传输的是光信号,而光信号不受电磁干扰的影响。而无线电通信的抗干扰能力相对较弱,因为无线电波容易受到电磁波的干扰和阻塞。
带宽和传输速率:光纤通信的带宽和传输速率通常比无线电通信更高。由于光纤传输的是光信号,其传输速度更快,而且可以传输更大的数据量。
安全性:光纤通信通常比无线电通信更安全。因为光纤传输的是物理介质,难以被拦截或窃听。而无线电通信的信号可以在空气中传播,容易被拦截或窃听。
建造成本:光纤通信的建造成本通常比无线电通信更高。因为光纤通信需要铺设光纤线路,需要大量的设备和人力成本。而无线电通信则可以利用现有的广播和电视塔等基础设施,相对较便宜。
综上所述,光纤通信和无线电通信在传输介质、传输距离、抗干扰能力、带宽和传输速率、安全性和建造成本等方面存在明显的差异。在选择使用哪种通信方式时,需要根据具体的需求和限制来综合考虑。
此帖出自无线连接论坛
非常感谢楼主分享,继续学习,继续努力,持之以恒,攻克难题   详情 回复 发表于 2023-8-14 20:37
1633
感谢楼主的分享,正好学习一下,看以后也许有机会用到。
此帖出自无线连接论坛
非常感谢楼主的高质量,我正好来学习一下,后面肯定会用到
此帖出自无线连接论坛
21
无线通信不借助其他设备
此帖出自无线连接论坛
99
感谢楼主分享,又涨知识了,谢谢
此帖出自无线连接论坛
99
此帖出自无线连接论坛
