1112|1
39
新定义NBK-RD8x3x开发板测评 [复制链接]
机缘巧合之下,收到了来自合肥新定义公司的NBK-RD8x3x开发板,来看看这块板子到底怎么样
开发板外观与资源
NBK-RD8x3x 核心板板载资源如下:
⚫ CPU:RD8T36P48,工作电压为 2.0V~5.0V,ROM 为 64KB,RAM 为 4KB,系统时钟可选 32/16/4MHz
⚫ 一组烧录仿真引脚
⚫ 一个 Type-C 接口
⚫ 一个复位按键
⚫ 一个 LED 灯,蓝光
⚫ 一个电源指示灯,红光
⚫ 一个 SPX1117-3.3 芯片,提供 3.3V 的稳压电源
⚫ 一组 5V 电源供应口
⚫ 一组 3.3V 电源供应口
NBK-EBS001 触控板板载资源如下:
⚫ 一个触控按键
⚫ 一个触控滑条
⚫ 一个触控滑轮
⚫ 二十个 LED 灯,一个滑条有八个指示灯,一个滑轮有十二个指示灯。
开发环境搭建
NBK-RD8x3x开发板板载IC为RD8T36P48,32MHz 主频,64K Flash ,8K SRAM,控制几个触摸按键妥妥的够了,采用Keil C51开发环境,搭建步骤如下:
1.安装Keil C51,安装包地址:https://www.keil.com/demo/eval/c51.htm
2.安装Keil RD插件,地址:https://www.rdsmcu.com/shop/#/download?class_id=2
3.安装RD ISP烧录工具,地址:https://www.rdsmcu.com/shop/#/download?class_id=53
以上完成后,基本的开发环境就已经搭建好了。
官方例程下载与烧录
官方例程下载地址:https://www.rdsmcu.com/shop/#/download?class_id=53
打开Demo Code->Demo->Project->Demo.uvproj进行修改,点击左上角build后,打开ISPtool.exe烧录工具,使用USB数据线连接开发板与电脑,点击检测串口,软件会自动进行识别,然后点击打开串口,点击导入文件,在刚才的工程文件夹中Demo Code->Demo->Output中选择编译好的hex文件,点击更新程序,控制台出现打开IC后,按下开发板的Reset,随后出现更新成功提示,代码烧写成功。
NBK-RD8x3x 核心板板载资源真多   详情 回复 发表于 2023-8-10 07:31
1708
