刚刚看到管管母校发的推文,说是学弟学妹们参加节能减排设计大赛获奖。我看了下获奖的几个作品,觉得还真不错。
《支“锂”破碎——退役锂离子电池正极活性物质分离回收技术及装置》一等奖
该作品在团队成员余河江、李颖、马钦仕、汤靖、黎铧蓬、刘二端、陈欣弘宇等努力下,主要针对现有退役锂离子电池正极活性物质分离方法存在的分离率低、处理成本高、环境污染大等问题,本作品创新提出一种基于水中脉冲放电汽化正极集流体的退役锂离子电池正极活性物质分离方法,并自主研制成套装置。该装置在水中利用脉冲大电流将锂离子电池中附着正极活性物质的正极集流体直接汽化,电极间击穿产生等离子体,在瞬时高温、瞬变磁场和高强度激波的耦合作用下,正极活性物质、正极粘合剂、正极集流体瞬时完全分离,分离率达99.5%,分离效率提高70%,分离过程处理成本降低40%,在资源回收、环境保护和节能减排方面都具有重要意义,且兼具经济可行性高等优势,有良好的应用前景。
《“碳”为观止——基于太阳能利用的新型微藻固碳景观柱》 一等奖
为了响应国家政策,团队成员吴诗瑶、林恺宁、顾冉、高川惠、马欲翔、齐丹霖、钱欣超等设计了一种利用太阳能发电储能、集微藻培养过滤干燥制粉于一体的景观柱,兼有普及大众节能减排意识的作用。该作品的创新点在于首次提出了基于太阳能利用的新型微藻培养采收制粉一体化固碳景观柱的概念,烘干藻粉的过程中创新性地采用了余热回收及热电耦合方式,柱式微藻反应器中间装有红蓝光交替的内光源管,将微藻生长特性与柱体美化相结合,既有助于促进微藻的生长,也具有景观作用,应用场景广泛,普及减排观念,达成“碳”为观止。
《“以变减耗“——一种基于可变位置和角度的光热气凝胶复合相变窗叶层的隔热窗》 一等奖
团队成员辜乐怡、曹青、陈一坡、贺琳琳、徐培宇等针对玻璃门窗能耗损失大,空调能耗严重等上问题,设计了一种基于可变位置和角度的光热气凝胶复合相变窗叶层的隔热窗。隔热窗采用填充氩气的中空双层玻璃窗体,中空层里设有窗叶层,可阻挡光线、减少入射太阳辐射;光热气凝胶复合相变材料具有光热转换和恒温的作用,将其和百叶片正面相结合,设计成根据季节可移动整体位置和可调叶片角度的光热气凝胶复合相变窗叶层,并利用STM32F103VET6为核心的智能控制系统进行智能调节。
《“露冷逆夏”—一种结合太阳能膜式除湿的新型露点蒸发冷却技术》 二等奖
针对传统压缩制冷空调功耗大,使用烷烃类制冷剂以及水冷空调在高湿环境下制冷效果差的问题,团队成员张笛、叶青、桂豪杰、杨杰、王振宇、吴凯尧、田曦哲等研究并设计了基于M循环原理的露点蒸发水冷空调以及液体除湿装置。在冷却器方面,使用水作为制冷剂,环保无污染;新型混合流动结构将横流和逆流相结合,提高换热速率和降温幅度;选择聚酯纤维布作为湿通道吸水材料,取代传统喷头布水模式,成本低易更换。在除湿器方面,使用LiCl溶液作为液体除湿剂,相比于其他液体除湿剂,除湿效率明显提高;使用PVDF疏水薄膜将气体与液体除湿剂分隔,增大了接触面积提高了除湿效率;使用太阳能光热与相变材料储热对溶液进行加热再生,减少能源消耗。在控制方面,通过单片机对除湿器和冷却器进行控制以达到智能温湿可控。本产品将除湿与制冷结合,可以实现不同条件的温湿度控制,能够有效减少能量消耗和碳排放,是一款节能环保的新型产品。
《“芯”驰“铜”往——基于热再生电池的废弃电子线路板铜资源高效选择性回收系统》 二等奖
本作品聚焦于电子废弃物中废弃印刷线路板(Waste Printed Circuit Board, WPCB)的回收价值与回收难点,基于——项电化学系统低温余热产电技术--热再生氨电池( ThermalRegenerative Ammonia -Based Battery, TRAB),首次将其原理应用于废弃电路板铜资源回收,通过“溶解-热再生-电沉积”三步法获取高纯度铜单质。基于该项技术在电路板铜回收上的可行性与选择性,团队成员:王小菊、曾渝江、刘嘉颖、陈雅娜、吴瑶、邝子璇、孙语靖等创新提出一种绿色驱动、极低能耗的新型废弃电路板铜资源高效选择性回收系统,包含热再生电池产电提铜系统和后续优化系统两大部分,各类型线路板经预处理后均适用于本系统。TRAB通过阳极铜氨络合的氧化反应将线路板上的铜化为离子态,阴极液中铜得到还原从而产电。在热再生过程中,铜氨络合物经低温余热分解后,生成氨气与铜离子溶液,进入下级反应循环提铜。后续优化系统采用电凝法处理体系和生态法处理体系双处理,对溶液残留铜离子精回收,提高回收率的同时促进电解液循环,优化系统性能。
对以上这些作品,坛友们觉得怎么样??
