524|0
全国产信号处理模块V7-690T [复制链接]
UD PCIe-404全国产化信号处理模块为标准PCIe全高的结构,对外支持PCIe3.0×8通信,也可以采用千兆以太网(RJ45连接器)、万兆以太网(或RapidIO、Aurora,QSFP+连接器)接口进行通信,支持多板级联,模块为100%国产化设计(同时也兼容进口器件)。FPGA芯片可选上海复旦微或深圳国微公司的V7-690T,两组DDR3的存储容量分别可配置为2~4GByte。板载有1个FMC+(兼容FMC子板)全互联的接口,满足VITA57.1和VITA57.4规范,可以适配大多数ADC/DAC FMC或FMC+子卡。全部器件选择工业级和以上质量等级元器件。
应用行业:
    1. 无线电监测与测向定位、软件无线电处理平台
    2. 通信、卫星、雷达、图像等信号处理
    3. 数据采集存储、波形生成与回放
    4. 高速接口控制、脉冲处理、测控仪器
    5. 高性能计算、万兆或PCIe服务器硬件加速、算法验证平台、Net FPGA
产品特点:
    1. 国产化率100%,与进口器件兼容
    2. FPGA:可选配JFM7VX690T36、SMQ7VX690T、XC7V690T-2I
    3. FMC+ HPC,24路GTX,LA、HA、HB都全互联,可适配各种FMC AD/DA卡,可适配国内外标准的各种FMC或FMC+子卡
    4. 板卡采用QSFP+连接器互联,带宽≥5GB/s
    5. 单电源+7.5V~+12V供电,支持插入标准服务器或单独千兆、万兆网口使用
    6. 板载GPS/BD模块,也支持IRIG-B码时统输入
    7. 使用50A电源对其供电,保证在FPGA全资源使用和高低温下工作稳定可靠
    8. 具有输入电压、电流监测功能
    9. 具有输入反接、过压、过流、过热保护功能
    10. 具有板载温度监测功能,支持2个4线风扇口管理
    11. 支持板载扩展FLASH(32kb EEPROM、256Mbit~256Gbit数据存储Flash)
    12. 可以支持FPGA多版本动态下载
    13. 可搭载我公司的FMC/FMC+子卡完成1.5MHz~6GHz的高速采集和回放功能
    14. PCB采用高速多层板材,运行稳定可靠、器件生命周期长,已批量生产,可长期提供技术支持
站长推荐上一条 1/5 下一条
