1306|17
970
请教一下蓝牙耳机连接手机蓝牙的过程中发生了什么 [复制链接]
邀请:@maychang   @vincentc543   @吾妻思萌   @wangerxian   参与回复
1、蓝牙耳机上电后,我的手机可以连接它,别人的手机当然也可以连接它,为什么是这种模式呢,这样不安全呀。
2、扫描蓝牙耳机的过程中,蓝牙耳机和手机之间有什么操作
3、这个配对过程中,,蓝牙耳机和手机之间有什么操作
此帖出自stm32/stm8论坛
    咱就是说很nice,很棒,我非常感谢博主的分享,虽然我只是来水评论的,但是也非常感谢博主的帖子   详情 回复 发表于 2023-8-21 23:20
341
好像不是这样吧,只要自己的手机和蓝牙耳机连接配对成功,就不进入配对模式了,那么其他手机是无法连接到自己的蓝牙耳机的吧,
难道是配对协议到楼主这里拐弯了,还可以捎带一个,,,
此帖出自stm32/stm8论坛
感谢。还有几个问题 1、为什么蓝牙耳机不需要配对码 2、配对码,是耳机蓝牙提供  还是 手机蓝牙提供 3、配对码,是提供给对方输入的,这问题有些弱智,哈哈 4、配对码,是只需要一方提供,还是双方  详情 回复 发表于 2023-7-27 17:02
6881
要看你的蓝牙耳机是否支持多端同时连接,目前很多蓝牙耳机都是支持多端同时连接的。
此帖出自stm32/stm8论坛
6881
我的蓝牙耳机就是电脑和手机可以同时连接的。
此帖出自stm32/stm8论坛
6881
现在很多蓝牙耳机都是双直连/主从的模式,就是一对耳机距离间隔较远的话(两个耳机不互相连接),可以各自连一个手机使用的。
此帖出自stm32/stm8论坛
970
qwqwqw2088 发表于 2023-7-27 16:32 好像不是这样吧,只要自己的手机和蓝牙耳机连接配对成功,就不进入配对模式了,那么其他手机是无法连接到自 ...
感谢。还有几个问题
1、为什么蓝牙耳机不需要配对码
4、配对码,是只需要一方提供,还是双方都向对方提供一个配对码,这问题更弱智,哈哈
5、在手机蓝牙连接蓝牙耳机 的过程中 ,谁是主,谁是从?
此帖出自stm32/stm8论坛
回答一下5吧 主的话,可以搜索别人,并主动建立连接的一方, 从的话,不能主动建连接,只能等别人连接自己,, 就是这个逻辑  详情 回复 发表于 2023-7-28 07:44
970
wangerxian 发表于 2023-7-27 16:37 我的蓝牙耳机就是电脑和手机可以同时连接的。
感谢。还有几个问题
1、为什么蓝牙耳机不需要配对码
此帖出自stm32/stm8论坛
1、因为蓝牙耳机没法输入配对码,所以只要手机同意配对即可。 5、当然是手机作为主机,蓝牙耳机作为从机。  详情 回复 发表于 2023-7-27 17:04
6881
一沙一世 发表于 2023-7-27 17:02 感谢。还有几个问题 1、为什么蓝牙耳机不需要配对码 2、配对码,是耳机蓝牙提供  还是 手机蓝 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
1466
要配对的啊,配对不就是纸盒自己的手机配对了,这样别人就连不上了
此帖出自stm32/stm8论坛
4834
  1. 在扫描蓝牙耳机的过程中,蓝牙耳机和手机之间进行以下操作:
    a) 蓝牙耳机开机发送广播信号。
    b) 手机通过蓝牙功能进行扫描,接收蓝牙耳机发送的广播信号。
    c) 手机会检测到蓝牙耳机的广播信号,并在设备列表中显示该蓝牙耳机的名称或ID。
此帖出自stm32/stm8论坛
4834
  1. 在蓝牙耳机和手机之间的配对过程中,会进行以下操作:
    a) 用户在手机上选择要与蓝牙耳机配对的操作(如点击连接按钮)。
    b) 手机会发送配对请求信号给蓝牙耳机。
    c) 蓝牙耳机会显示一个配对码(PIN码)或要求用户确认连接请求。
    d) 用户在手机上输入配对码或确认连接请求。
    e) 手机和蓝牙耳机会进行配对验证,验证通过后成功建立连接。
此帖出自stm32/stm8论坛
341
回答一下5吧
就是这个逻辑
此帖出自stm32/stm8论坛
感谢。从是发送广播让主来连接它的一方吗?  详情 回复 发表于 2023-7-28 08:27
6149
普通的BLE蓝牙其实就是上电后会广播,告诉大家可以连接我,这个时候就看那个先连接了,连接后就进入透传模式,这个时候就不广播了,当然现在的蓝牙功能多了
此帖出自stm32/stm8论坛
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
970
qwqwqw2088 发表于 2023-7-28 07:44 回答一下5吧 主的话,可以搜索别人,并主动建立连接的一方, 从的话,不能主动建连接,只能等别人连 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
是 未被连接的从,先进入广播状态,等待被主机搜,,,    详情 回复 发表于 2023-7-28 09:07
341
一沙一世 发表于 2023-7-28 08:27 感谢。从是发送广播让主来连接它的一方吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
6078
配对 这个东西肯定是双方的。但耳机没配对之前就会一直寻找配对。
手机可以查找到广播出来的蓝牙设备uuid,手机这里来选择手动配对自然很好。这都是人为规定出来的。
此帖出自stm32/stm8论坛
26
此帖出自stm32/stm8论坛
26
此帖出自stm32/stm8论坛
