156|0
22
中科阿尔法电流传感器在储能系统中的应用 [复制链接]
储能技术主要是指电能的储存。储存的能量可以用做应急能源,也可以用于在电网负荷低的时候储能,在电网高负荷的时候输出能量,用于削峰填谷,减轻电网波动。能量有多种形式,包括辐射,化学的,重力势能,电势能,电力,高温,潜热和动力。 能量储存涉及将难以储存的形式的能量转换成更便利或经济可存储的形式。下图为分布式储能系统架构:
在整个储能系统中,功率转换系统(Power ConversionSystem, PCS)是其中的核心部件。功率变换系统(PCS)又叫储能变流器,是储能单元中功率调节的执行设备,在监控与调度系统的调配下,实施有效和安全的储能和放电管理。储能变流器(PSC)在储能系统中是电池与电网之间的桥梁,当储能系统工作在储能模式时,PSC将电网的交流电转变为直流电给电池组充电,而当储能系统工作在并网发电模式时,PSC将电池的直流电转变为交流电进行并网发电。因此PSC需要拥有以下特性:PSC可以双向工作,既可工作在逆变模式,也可工作在整流模式;PSC正常工作时,电流波形呈现正弦波形,尽可能地不向电网注入直流分量以及低频谐波;PSC的有功功率和无功功率可以大范围地调节。目前常用的变流器控制策略有PQ控制、VF控制、下垂控制、虚拟同步机控制四种方式。
同时,变流器也具备恒压、恒流和恒功率的多种充放电模式。储能变流系统的主要功能是实现电网和蓄电池之间的电能转换,并对交换过程进行监控和管理。这一系统包括蓄电池、电池管理设备和能量管理设备,通常电站还配有隔离变压器和辅助供电设备。
储能变流器支持并网和离网两种运行模式。在并网运行中,储能变流器交流侧连接电网,直流侧连接蓄电池。与电网调度系统配合,参与电网调压调频,实现对电网负荷的削峰填谷。根据选择的运行模式,可对蓄电池进行恒压、恒流和恒功率充放电。在离网运行中,储能变流器直流侧连接蓄电池,系统运行可输出固定频率和有效值的三相交流电压,实现对交流侧负荷的持续供电。
AH951是一款基于霍尔效应原理的开环式电流传感器模组,为交流或直流检测提供了更加经济、精确的解决方案,广泛应用于工业、商业和通信系统中交流或直流电流检测。该产品可以用于电机控制、负载检测和负载管理、电源和DC-DC转换器、光伏逆变器、UPS、过流保护和中低功率变频器电流检测等应用。
该产品由高精度、低噪声、低温漂线性霍尔IC、磁芯及低插入电阻(0.15mΩ)电流导体路径(位于模具表面附近)组成。流经此导体路径时的外加电流会产生一磁场,芯片会将其转换为与输入电流成比例的电压信号输出。
该所有引脚均镀锡,封装材料不含铅,符合RoHS标准,工作温度范围为-40℃~105℃,电源电压范围为4.5~5.5V。
电学参数
TA=25℃,VCC=+5V,RL=4.7kΩ
产品特点
(1)工作电压:4.5V~5.5V
(2)输出电压2.5V或50%VCC
(3)工作温度:-40℃~105℃
(4)额定电流检测范围:±10A,±16A,±20A,±32A,±40A,±50A
(5)产品自带参考输出:2.5V
(6)介电强度:4800Vrms 1min
(7)符合RoHS规定:(EU)2015/863
应用领域
(1)中低功率变频器电流检测
(2)汇流箱、开关电源
(3)过载保护装置
(4)充电器、转换器
(5)光伏逆变器
(6)不间断电流源(UPS)
