2625|5
WINCE60的RTC设置很奇怪的问题!BSP里面的静态函数不能用长指针?搞不懂问题出在什么地方! [复制链接]
static BOOL OALIoCtlHalInitRTC(
                UINT32 code, VOID *pInpBuffer, UINT32 inpSize,
                VOID *pOutBuffer, UINT32 outSize, UINT32 *pOutSize)
   BOOL bRet = FALSE;
   LPSYSTEMTIME lpst1;    //2008--9--20     xqh_add
//2008--9--20  XQH  改变传的值,不使用传进来的RTC的值,而是转去读RTC的硬件------这样才能对上实时时钟了!!!
   // SYSTEMTIME *pTime = (SYSTEMTIME*)pInpBuffer;
        OALMSG(1,(TEXT("++++1111::OALIoCtlHalInitRTC()----\r\n")));
    if(OEMGetRealTime(lpst1) )
            OALMSG(1,(TEXT("++++OEMGetRealTime()----in success\r\n")));
        else
       OALMSG(1,(TEXT("++++OEMGetRealTime()----in failure\r\n")));
  // OALMSG(1,(TEXT("++++1111::OALIoCtlHalInitRTC()----the year is 0x%x,the month is 0x%x,the day is 0x%x\r\n"),lpst1->wYear,lpst1->wMonth,lpst1->wDay));
//OALMSG(1,(TEXT("++++1111::OALIoCtlHalInitRTC()----the year is 0x%x,the month is 0x%x,the day is 0x%x\r\n"),pTime->wYear,pTime->wMonth,pTime->wDay));
        OALMSG(OAL_IOCTL&&OAL_FUNC, (TEXT("++OALIoCtlHalInitRTC()\r\n")));
        if ((pInpBuffer == NULL) || (inpSize < sizeof(SYSTEMTIME)))
        //if ((pInpBuffer == NULL) || (inpSize < sizeof(SYSTEMTIME))||(lpst1 == NULL) )
                OALMSG(OAL_ERROR, (TEXT("[OAL:ERR] OALIoCtlHalInitRTC() : Invalid Input Parameter\r\n")));
            OALMSG(1,(TEXT("++++1111-0::OALIoCtlHalInitRTC()----\r\n")));
                return FALSE;
        else
OALMSG(1,(TEXT("++++1111-1::OALIoCtlHalInitRTC()----\r\n")));
// Add static mapping for RTC alarm
                OALIntrStaticTranslate(SYSINTR_RTC_ALARM, IRQ_RTC_ALARM);
OALMSG(1,(TEXT("++++1111-1-0::OALIoCtlHalInitRTC()----\r\n")));
        // Set time
                //bRet = OEMSetRealTime(pTime);//2008--9--20  XQH-XG
       bRet=OEMSetRealTime( lpst1 );
OALMSG(1,(TEXT("++++1111-2::OALIoCtlHalInitRTC()----\r\n")));
        OALMSG(OAL_IOCTL&&OAL_FUNC, (TEXT("++OALIoCtlHalInitRTC() = %d\r\n"), bRet));
        OALMSG(1,(TEXT("++++2222::OALIoCtlHalInitRTC()----\r\n")));
        return bRet;
NK在下面的语句处报异常,lpst1->wYear这样访问数据结构成员有什么问题?
没人要分啊!送给你了!反正我散了又拿不回来!  详情 回复 发表于 2008-11-6 17:24
79
//上面发的有点错误
else
修改成
if(OEMGetRealTime(&lpst1) )
else
//---------------OEMGetRealTime(&lpst1) 函数是可以执行成功的!!!
搞定了,原来在STATIC函数里面最好不要用指针,而应该用结构体。用指针估计会乱指,用数据结构就不会了,数据结构的长度是固定的!
67
mark!
这也可以得100分?
