130|0
38
安吉升室内客流统计设备终端「商场门口监控可以统计客流吗」 [复制链接]
  商场门口可以监控统计客流人数的设备终端如何选择?今天安吉升客流系统摄像机厂家小编就给大家一一解答分享。
  通过统计出入口的客流,您可以了解出入口设置的合理程度;通过统计出入口客流进出的方向,可以了解出入通道设置的合理程度;通过统计主要楼层客流状态,从而进行店面的合理分布;统计各个区域的吸引率和繁忙度;有效评估所举行的营销和促销投资的回报;根据客流变化,更有效分配物业管理、维护人员;通过客流人群转化率,提高商场服务质量;通过客流人群购买率,提高营销和促销的效率;计算客流人群的平均消费能力;客观决定租金价位水平;评估和优化宣传广告和促销预算。
  基于双目视差原理的双目立体视觉客流统计技术:它利用两个垂直向下的摄像头的视野差,来计算出下方经过的目标的高度,并匹配其中与人体高度接近的(如1.5米至1.8米)运动目标,统计其运动方向和数量
  基于运动目标检测的客流统计技术:它利用面对出入口通道的摄像头采集来的视频,分析其中的运动目标,并通过运动目标跨越虚拟线来判断人流的运动方向和数量
  基于视频识别的模式匹配技术和运动跟踪技术来实现的客流统计技术:它利用垂直向下的摄像头来匹配这个角度下人头、肩膀、头发等人体通用特征,通过模式匹配技术来进行视频识别,然后再利用运动跟踪技术来实现对人流的运动方向和数量的统计
  客流统计分析系统利用先进的视频人员检测技术,为连锁门店、购物中心、展览馆、楼宇、机场、地铁、公交等不同场所提供人群流动量、人群流动方向的分析及统计数据。利用相关数据,用户可以更准确了解人群流动状况、规律,从而更好地实行现场控制与管理,为策划、经营、管理提供数据依据。
  以上内容由北京安吉升客流统计系统设备厂家为您整理分享,希望对您有所帮助!
