999|2
Applilet3可以配置变频控制功能部分的代码吗?不会用 [复制链接]
各位大佬,Applilet3可以配置变频控制功能部分的代码吗?为UPD79F9211配置变频控制功能部分的代码,发现有些位不知怎么才能配置
多翻翻技术手册,可以找有关变频控制功能的信息,包括寄存器地址、位域的含义以及配置的方法。不知道能不能使用C语言或类似的编程语言来编写代码,以配置UPD79F9211的变频控制功能。   详情 回复 发表于 2023-7-19 20:09
4856
就是用Applilet3试着创建了一下,好像不能配置这部分功能呢?不知道是不是这样  详情 回复 发表于 2023-7-20 18:28
led2015 发表于 2023-7-19 20:09 多翻翻技术手册,可以找有关变频控制功能的信息,包括寄存器地址、位域的含义以及配置的方法。不知道能不能 ...
