3077|3
67
把PB5.0的补丁安装后出现的问题 [复制链接]
我把PB5.0的补丁安装后,将.net2.0内置,生成nk.bin后,用超级终端安装后自动启动是正常 的,可是关了机后,再开,就会停在LOGO画面上不动了,大侠,给点提示吧
   不是这个原因,我在友善之臂得论坛中见到过同样得问题,我详细得回答了。    详情 回复 发表于 2008-5-13 11:58
63
我也有同样的问题
安装更新后,完全不能启动
只能卸掉,重新安装PB5.0,这才可以。
因为是学习,所以安装的是120天的试用版,估计这种版本不能装更新吧,所以同期待高手解答
lz要干嘛?
