创龙科技Zynq-7020开发板评测--创龙科技Zynq-7020开发板体验
评测的是创龙科技TLZ7x-EasyEVM是一款基于Xilinx Zynq-7000系列XC7Z010/XC7Z020高性能低功耗处理器设计的异构多核SoC开发板,开发板接口资源丰富,引出千兆网口、双路CAMERA、USB、Micro SD、CAN、UART等接口,可通过TL-MultiEthP模块拓展双路千兆网口、多路串口,同时支持LCD显示拓展及Ot图形界面开发,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。其经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,高性能低功耗设计,接口资源丰富,满足各种工业应用环境,以其出色的视频编解码能力,广泛应用于通信探测、目标追踪、运动控制、测试测量等领域。
创龙科技Zynq-7020开发板是Xilinx集成 ARM 处理器的软件可编程性与 FPGA 的硬件可编程性,不仅可实现重要分析与硬件加速,同时还在单个器件上高度集成 CPU、DSP、ASSP 以及混合信号功能。Zynq-7000 系列包括单核 Zynq-7000S 器件和双核 Zynq-7000 器件,是单位功耗性价比最高的全面可扩展的 SoC 平台。于是入手了创龙TLZ7x-EasyEVM开发板,据介绍板子基于Xilinx Zynq-7000 SoC高性能低功耗处理器,集成PS端单核/双核Cortex-A9 ARM + PL端 Artix-7 架构可编程逻辑资源;PS 端最高主频可达 866MHz;使用 Vivado HLx,兼容 Xilinx 最新的 SDSoc 开发环境,为异构 Zynq 全可编程SoC 部署提供类嵌入式 C/C++应用的开发体验,可通过 C/C++开发算法,可加快算法开发进程。
下面进入主题分享几个简简单单的体验:1.开发板系统启动先按照光盘"软件安装\CP2105 串口驱动安装.pdf"文档安装 USB 转串口驱动,再使用Micro USB 线连接 PC 和开发板的 USB 串口 CON5。备注:如无特别说明,实验均使用 Linux-4.9 内核进行演示。安装并打开串口调试终端,选择正确的 COM 口,波特率为 115200,8N1,无检验位。推荐使用 SecureCRT 串口调试终端软件,具体安装与设置方法请看"光盘\软件安装\SecureCRT 终端安装.pdf "文档。打开设备管理器,确认 COM 端口号。
电脑一共出现 2 个 COM 端口,其中一个为 PS 端串口,一个为 PL 端串口。请重复两次串口连接步骤,分别选择 PS 端和 PL 端 COM 端口号,建立串口连接。
将开发板断电,确保开发板的拨码开关编号 1~6 对应拨到了 100101,这个档位是QSPI FLASH 启动模式。然后将开发板上电,PS 端串口终端会有类似以下的 U-Boot、内核和文件系统的调试信息打印。
看到以上类似界面就说明已经成功登录开发板系统了。对于开发板常见启动模式,可以在开发板丝印上看到,拨码开关 1~6 档位为如下:JTAG MODE:010101,DEBUG 模式。QUAD-SPI:100101,QSPI FLASH 启动模式。SD CARD:101001,SD 卡启动模式。备注:1 为 ON,0 为 OFF。2. LED 测试上电后,开发板底板上的 LED1、LED2、LED3、LED4 默认全亮,可使用如下命令,控制各 LED 亮灭:
Target# echo 0 > /sys/class/leds/led1/brightness //熄灭 LED1Target# echo 1 > /sys/class/leds/led1/brightness //点亮 LED1Target# echo 0 > /sys/class/leds/led2/brightness //熄灭 LED2Target# echo 1 > /sys/class/leds/led2/brightness //点亮 LED2Target# echo 0 > /sys/class/leds/led3/brightness //熄灭 LED3Target# echo 1 > /sys/class/leds/led3/brightness //点亮 LED3Target# echo 0 > /sys/class/leds/led4/brightness //熄灭 LED4Target# echo 1 > /sys/class/leds/led4/brightness //点亮 LED4
3 按键测试开发板上电后,输入如下命令,此命令会监听到按键状态,按下 KEY1、KEY2、KEY3、KEY4 用户按键,会有打印信息。Target# od -x /dev/input/event0
检测完毕后按“Ctrl+C”退出监听按键的状态。
