5557|13
75
100分求助:临界区的问题 [复制链接]
各位高手好:
我先说说我对临界区的理解:
   临界区代码段中维护了一些跟硬件或者中断相关的资源
   这些资源可能在同一进程中调用多次,所以需要用临界区把保护的代码框起来
如:
EnterCriticalSection(&(pHWHead->RegCritSec))
   被保护代码
LeaveCriticalSection(&(pHWHead->RegCritSec))
当第一个运行到临界区的代码(所有临界区代码哪个先进入哪个后进入无所谓)
占用此资源,当用完了LeaveCriticalSection释放给别的代码段用
而参数(&(pHWHead->RegCritSec))的定义为:在结构体S2410_UART_INFO中
        CRITICAL_SECTION         RegCritSec
我看的资料上写EnterCriticalSection的参数指向CRITICAL_SECTION的结构指针
问题:这个参数跟我的临界区有什么关系吗?
我看串口程序中定义了两个指向CRITICAL_SECTION的结构指针
分别为:    CRITICAL_SECTION        TransmitCritSec;
           CRITICAL_SECTION        RegCritSec;
临界区分别为:
         EnterCriticalSection(&(pHWHead->TransmitCritSec));
        EnterCriticalSection(&(pHWHead->RegCritSec));
        FifoModeReg = INREG(pHWHead, rUFCON);
        try {
                rFifoStat = INREG(pHWHead,rUFSTAT);
                TxFifoCnt = ((rFifoStat & SER2410_FIFOCNT_MASK_TX) >> 4);
                if (pHWHead->UseIrDA)
                        // IR is half-duplex.
                        pHWHead->RxDiscard = TRUE;
                        DisEnSubINT(pHWHead, pHWHead->bRxINT);
                    程序太长中间省略了很多
                                        // Enable xmit intr. We need to do this no matter what,
                // since the MDD relies on one final interrupt before
                // returning to the application.
                ClearPendingInts( pHWHead );
                EnINT(pHWHead, pHWHead->bINT);
                EnSubINT(pHWHead, pHWHead->bTxINT);
                pHWHead->fSW_EnTxINT = TRUE;  // FALSE;
        except (GetExceptionCode() == EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION ?
                EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER : EXCEPTION_CONTINUE_SEARCH) {
        LeaveCriticalSection(&(pHWHead->RegCritSec));
        LeaveCriticalSection(&(pHWHead->TransmitCritSec));
1、这两个临界区定义的参数有什么区别,在程序中分别扮演什么角色?
2、EnterCriticalSection(&(pHWHead->RegCritSec))
   被保护代码
这句话是我理解的,不知道是不是这么回事
学习了  详情 回复 发表于 2008-11-10 13:25
78
问题2可能没问清楚:
我理解:
一些可能被多处调用的资源需要被如下保护起来:
  被保护代码
当第一个运行到临界区的代码占用此资源,(所有临界区代码哪个先进入临界区哪个后进入临界区无所谓,没有哪个必须先进入哪个后进入之分)
这个是我理解的
请问是否正确,特别是红字的部分
77
只是一个api。
它的参数指明了当前要进入的是哪个临界区,也就是说要开始保护哪个资源了。
开始保护哪个资源了???
你指的这个被保护的资源!=  EnterCriticalSection和LeaveCriticalSection之间被保护的代码吗???
即:EnterCriticalSection(&(pHWHead->RegCritSec))
      被保护代码
如果相等,没看出这两个有什么联系啊??
62
也就是说
这个参数(&(pHWHead->RegCritSec)) 与
之间的被保护的代码有什么关系???
是为
之间被保护的代码开辟一个临界区(内存空间)的意思吗???
79
楼主可以这样理解,就就是说同一时间只能有一个线程访问EnterCriticalSection(&(pHWHead->RegCritSec))
LeaveCriticalSection(&(pHWHead->RegCritSec))之间的代码.
86
我尝试一下来这样来解释,哈哈,
你有一样宝贝人人都想来见识一下,可是为了安全一个时间段只能允许一个人来瞻仰,
这个时候你需要请一个保镖,这个保镖很好帮你保护你的宝贝:当大家都抢在门口等着要看你宝贝的时候,他来确保一个一个的人进来看。
当然进来的时候保镖确认一下,出去的时候再确认一下。
一个保镖一个宝贝,也可以多个保镖一个宝贝。
就是这样啦:
EnterCriticalSection();//保镖确认
受保护的代码                //宝贝可以被瞻仰了
LeaveCriticalSection();//保镖再确认,这样下一个人就可以来看你的宝贝啦。
75
呵呵
非常感谢
那别人具备什么条件保镖才能让别人瞻仰我的宝贝??
还是这个不需要我管了,
由保镖的脑袋(系统)自己做主??
65
保护的资源可能是一个变量,一个硬件资源,一个文件,等等,
一个共性是:如果被同时访问可能造成代码出错。
只是为了保护那个资源。而不是里面的全部代码。
里面的代码只是在使用那个资源。
例子:
int g_iGlobal;  //这是一个全局的变量,是一个公用资源
CRITICAL_SECTION g_csCritSec; //定义一个临界区保护该资源
初始化g_csCritSec;
线程A:
EnterCriticalSection(&g_csCritSec);//
if(1 == g_iGlobal)                //
   int i = g_iGlobal * 100;
else if( 2 == g_iGlobal)
   int i = g_iGlobal * 200;
LeaveCriticalSection(&g_csCritSec);//
线程B:
   g_iGlobal = 2;
   g_iGlobal = 1;
两个线程同时在跑。
为了防止A在
if(1 == g_iGlobal)成功后,但是在
执行前,公共资源g_iGlobal被B修改,所以加入临界区来保护公共资源g_iGlobal。
哈哈,这个我明白
感谢两位高手绞尽脑汁的帮我解释这个问题
可是我就是想知道
1.是不是线程A和线程B谁先占用这个临界区资源都无所谓
  不象waitforsingleobject(...)必须等待事件被使能才可以象下运行
2.(&g_csCritSec)这个东西是给需要保护的代码(如:int i = g_iGlobal * 100; )
    开辟一个在LeaveCriticalSection之前不能被别人访问的房子??是这样吧
1. 临界区只保证共享资源在同一时间内被一个线程访问,并不能控制谁先谁后,所以不是什么时候都能用的
2. 就像你说的,CRITICAL_SECTION 只是用来告诉系统的,你创建了一个临界区,和你的代码没有什么关系
微软网站上有一篇 under the hood 的文章,对临界区有深入的解析
http://msdn.microsoft.com/zh-cn/magazine/cc164040(en-us).aspx
84
问题1:
pHWHead->RegCritSec 比如一个电话亭,
  被保护代码
LeaveCriticalSection(&(pHWHead->RegCritSec)) 两个之间的代码就像一个在电话亭里打电话的人。
这就说明了,同一时刻只能有一个人进电话亭打电话。
问题2:就像一个人取钱时,取款机这时只能他一个人用,同时为了别人偷看密码,其它人必须在黄线之外。那么黄线与取款机就像两个临界对象。
这只是我的见解。
64
学习了
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
