在AD软件的官方教程里面,想实现相同电路模块的PCB布局布线的复用需要使用多通道原理图和相应的模块ROOM的辅助。ROOM数量多了以后不方便挪动,而且会增加DRC耗时。多通道原理图用多了也会不够直观。其实还有更简单的方法实现PCB的模块复用。
首先准备两个相同模块,先对一个模块做好器件布局布线,用来给其他模块做参考
首先,选择布局好了的模块的所有器件,然后将PCB List窗口调出来,可以看到一个列表,选择元件位号所在的列,让元件按位号大小排列。然后复制所有元件的X,Y坐标值和元件的角度。
然后选择未布局的模块所属的元件,同样调出PCB list窗口,将所选的元器件位号按前一个模块的位号顺序来排序,然后将前面复制的模块的元器件XY坐标值和角度直接粘贴到当前模块的表格里。
粘贴坐标之后的效果,两个模块的器件重叠起来了,但是不要慌,有解决办法。
这个时候新的模块还处于选中状态,如果没有在选择状态也可以在原理图里面交叉选择PCB器件,然后使用快捷键 M + S ,挪动模块元件
然后走线和过孔可以直接复制粘贴,最终完成模块复用布局布线
