OC7140 带 PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器。滤波电容用多大的合适
概述
OC7140 是一种带 PWM 调光功能的
线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个
电阻就可以构成一个完整的
LED
恒流驱
动电路,调节该外接电阻可调节输出电流
输出电流范围为 10~2000mA。
OC7140 内置 30V 50 毫欧 MOS。
OC7140 内置过热保护功能,可有效
保护芯片,避免因过热而造成损坏。
OC7140 具有很低的静态电流,典型
值为 60uA。
OC7140 带 PWM 调光功能,可通过
在 DIM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流。
OC7140 采用 ESOP8 封装。外露散热
片接 LED 脚。
特点
内置 30V 50 毫欧 MOS
低静态电流:60uA
输出电流:10mA 到 2000mA。
PWM 调光:最高频率 10KHz
输出电流精度:±5%
内置过热保护
VDD 工作电压:2.5-6V
应用
线性 LED 照明驱动
LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、
LED 指示灯等
