1335|8
361
反激电源变压器问题 [复制链接]
请问,如下图的变压器③④绕组,是提供芯片的工作电压的么?这叫什么结构呢?
此帖出自电源技术论坛
UC3842内部有一个误差放大器和一个PWM(脉冲宽度调制)比较器,用于与参考电压进行比较。根据比较结果,通过控制开关管的导通时间和截止时间,调整变压器输出的矩形波的占空比,从而实现对输出电压的调节和稳定控制。   详情 回复 发表于 2023-7-6 23:10
361
还有,6脚输出为什么需要经R7、R8分压之后再来驱动Mos管呢?
此帖出自电源技术论坛
【6脚输出为什么需要经R7、R8分压之后再来驱动Mos管呢】? 图中未标注R7和R8数值,不大好说。 有一种可能:UC3842启动电压是比较高的,启动后输出的矩形波峰值就是启动时的电源电压,大约16V。MOS管充分导通,  详情 回复 发表于 2023-7-4 14:29
超级版主
【请问,如下图的变压器③④绕组,是提供芯片的工作电压的么】?
是的。当UC3842开始工作后,由变压器这个绕组提供芯片的电源。该绕组输出经二极管VD1整流,C4C5滤波后作为输出电压,不但供电给芯片,而且与芯片内部基准电压进行比较,控制UC3842输出的矩形波占空比,以使输出电压稳定。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
kal9623287 发表于 2023-7-4 13:45 还有,6脚输出为什么需要经R7、R8分压之后再来驱动Mos管呢?
图中未标注R7和R8数值,不大好说。
有一种可能:UC3842启动电压是比较高的,启动后输出的矩形波峰值就是启动时的电源电压,大约16V。MOS管充分导通,用不了这么高电压,而且MOS管门极最大允许电压通常为20V,16V离20V已经不远,余量显得有些小。所以用R7和R8分压供MOS管门极。
此帖出自电源技术论坛
416
供电绕组与开关功率管多了一个点
此帖出自电源技术论坛
是,多了一个点。 [attachimg]711317[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-7-4 17:57
超级版主
不亦心 发表于 2023-7-4 16:04 供电绕组与开关功率管多了一个点
是,多了一个点。
此帖出自电源技术论坛
340
闂傚倷绀侀幖顐ゆ偖椤愶箑纾块柛鎰嚋閼板潡鏌涘☉娆愮稇閻庢艾顦伴妵鍕箳閸℃ぞ澹曠紓鍌欑劍椤ㄥ棝鏁冮姀鐘垫殾婵°倕鎳庢儫闂佸疇妗ㄧ粈浣规叏閵堝鐓熼柣姗€浜跺鐑芥煕閺傝法绠绘い銏$懇楠炲鏁傞懞銉︾彨闁诲骸鍘滈崑鎾绘煕閹邦厼鍔ゆ繛鍫嫹闂傚倷娴囬惃顐﹀幢閳轰焦顔勭紓鍌氬€哥粙鍕箯閿燂拷闂傚倷鑳堕幊鎾绘偤閵娾晜鍋嬮柣鎰惈閻掑灚銇勯幒鎴敾閻庢熬鎷�濠电姷鏁搁崑娑⑺囬銏犵鐎光偓閸曨偉鍩為梺璺ㄥ櫐閹凤拷
此帖出自电源技术论坛
65
此帖出自电源技术论坛
4856
此帖出自电源技术论坛
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
