4350|6
WinCE的设备,插入一张SD卡,然后在桌面创建一个快捷方式指向SD卡中程序,怎么运行不了呢,就是找不到程序,有知道的吗? [复制链接]
这个不是指向windows目录下的文件的嘛?跟Storage Card卡什么关系?   详情 回复 发表于 2008-11-28 16:59
是开机自动运行吗?那有可能是SD的驱动还没有完全准备好
如果是开机后正常的情况下是肯定可以的
再者如果是找不到程序,不知道是不是你的快捷方式创建的有问题哦,路径不对或者...?
86
同意楼上!
61
我现在发觉是那个卡插入显示是Stroage Card,就是因为中间有个空格的原因,它就找不到那个路径了,这个不知道怎么处理,又不让重命名
77
搞定了,原来有空格要加""26#"\Windows\BubbleBreaker.exe”
77
你浪费大家表情
64
引用 4 楼 suemin 的回复:
