2770|13
27
有没有可以替换mlx90614的红外温度传感器模块? [复制链接]
我们设备上需要红外测温,测试距离要20-40cm左右,于是就选了MELEXIS的mlx90614模块。
不过一个模块要100多块钱,一个设备上要用好几个。
不知道有没有可以替代的呀,兄弟们?
此帖出自传感器论坛
[attach]759854[/attach]     详情 回复 发表于 2023-12-5 10:00
3232
MLX的质量好,光是探头的话不到30元,量大的话 你单独买探头,然后单独配前面的镜头。
替换的话有个GY-906型号的,便宜很多,但质量我不知道怎么样。
此帖出自传感器论坛
我看淘宝上GY-906模块用的也是90614,价格也差不多  详情 回复 发表于 2023-7-1 17:30
6562
mlx90614为什么这么贵啊,mlx90640才130多
此帖出自传感器论坛
是呀,跟镜头有关系。90614 测10cm的话三四十块钱,100多的说是距离可以测1米呢  详情 回复 发表于 2023-7-1 17:28
他用的测距远需要前面的长镜头,少量买的话贵。  详情 回复 发表于 2023-7-1 17:14
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
3232
秦天qintian0303 发表于 2023-7-1 16:48 mlx90614为什么这么贵啊,mlx90640才130多
此帖出自传感器论坛
27
此帖出自传感器论坛
27
tagetage 发表于 2023-7-1 16:45 MLX的质量好,光是探头的话不到30元,量大的话 你单独买探头,然后单独配前面的镜头。 替换的话有个GY-9 ...
此帖出自传感器论坛
1633
???没搞明白楼主的具体需求是什么?要推荐替换吗?还是什么
此帖出自传感器论坛
是呀,想找个价格低的红外温度传感器模块,替换mlx90614,测试距离要20-40cm的  详情 回复 发表于 2023-7-3 08:54
27
lkh747566933 发表于 2023-7-2 02:14 ???没搞明白楼主的具体需求是什么?要推荐替换吗?还是什么
此帖出自传感器论坛
告诉你可行的方法了。你量大的话单独买探头30元以内,然后自己找厂家做前面的镜头,10元以内搞定,总共就40元,而不是找其他的型号替代。  详情 回复 发表于 2023-7-4 09:25
3232
ywfw30 发表于 2023-7-3 08:54 是呀,想找个价格低的红外温度传感器模块,替换mlx90614,测试距离要20-40cm的
此帖出自传感器论坛
好的。 我又找了一款,50块。厂家说是可以测距25cm,勉强够用,先试试后再说。[attachimg]711166[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-7-4 11:10
27
tagetage 发表于 2023-7-4 09:25 告诉你可行的方法了。你量大的话单独买探头30元以内,然后自己找厂家做前面的镜头,10元以内搞定,总共就 ...
好的。
此帖出自传感器论坛
tw的也行,先试验试验吧,距离有些短。  详情 回复 发表于 2023-7-4 14:30
3232
ywfw30 发表于 2023-7-4 11:10 好的。 我又找了一款,50块。厂家说是可以测距25cm,勉强够用,先试试后再说。
tw的也行,先试验试验吧,距离有些短。
此帖出自传感器论坛
4856
AMG8833是一种低成本的红外阵列传感器,具有8x8的像素阵列,可提供64个离散的温度测量点。
此帖出自传感器论坛
可以选择谷德科技的GD60914 ,完全pin to pin 替代,测温精度更高,测温距离更远,是国内唯一完全替代并超越迈莱芯MLX90614的数字红外温度传感器
此帖出自传感器论坛
此帖出自传感器论坛
