2300|0
求助:在开发USB Function client driver 中遇到的问题 及开发过程 [复制链接]
附件不能上传, 就发个连接吧.
http://bbs.dzkf.net/thread-41050-1-1.html
这个驱动开发目前还处在研究阶段, 就说说目前遇到的问题, 附上调试的项目工程,请大家帮忙解决.
简单来说就是想在我的一个PDA上定制一个USB function client driver, 在上面跑PTP 协议,就是一个图片传输协议,但是我订制的这个最基本的driver 都没跑起来 . (这个PDA本身支持rdnis, serial_class function client功能,跑起来后,PDA通过USB线接到电脑上,电脑就会发现这个设备。。。)这个Driver也是参照例子改的,\WINCE500\PUBLIC\COMMON\OAK\DRIVERS\USBFN\CLASS\STORAGE\TRANSPORT\BOT. 后来看到没有成功,就在应用程序里调用这个DLL来调试,
调试的时候具体出错的位置在 UfnInitializeInterface() 返回错误, 后来发现 是里面的 BusIoControl() 返回错误 6, 就是 非法句柄.
我看了一下PB里面相应的源代码,这个调用很简单,不会有什么错误。后来偶然发现这个错误和之前调试另外一段代码碰到的错误很类似,所以开始怀疑是不是我的开发环境是不是出问题了。请大家帮忙看看是怎么回事?
我的PDA 是Acer n310,  三星的2440片子, windows mobile 5.0, 我的开发平台是 platform buider for Windows CE 5.0. 所以不知道是不是他们不兼容造成的.
我把这段调试代码工程作为附件,谁愿意帮忙调试一下, 看看屏幕的输出结果。
我用的是platform builder 5.0, 输出格式为ARMV4I,大家把这个工程加到你的平台里就能编译了。
这段代码功能就是运行后会修改USB function client driver 为 Serial_Class,  会有调试信息出现在屏幕上,我的失败信息是 Could not change to client “Serial_Class" error 6,
代码很简单, 是参考了例子的,http://tw.myblog.yahoo.com/ken-sena/article?mid=15prev=19&next=12 ,PB带的代码里也有类似的。
我写的这个测试项目是为了试验 函数 ChangeFn(), 由Hello world 的windows例子上改的,
在WM_PAINT 消息处理代码上调用 ChangeFn(), 调试信息会存在 szMsg[]里, 然后打在屏幕上,过了5秒钟, 程序自动结束.
下面我添加一些相关信息, 帮助大家理解上面的内容.
这段代码正常运行,应该是你的平台得支持USB的设备功能,举个例子,我用的PDA是 Acer n310, 通过USB接上电脑就可以和主机通讯了, 当然了得在主机上先安装ActiveSync,
我的PDA 的USB function client driver 是 RNDIS, 通过注册表 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\FunctionDrivers\DefaultClientDriver 的设定来决定的, 通过手工修改为 Serial_Class, PDA重启后PC就会检测出来这些变动。
我用的一个注册表修改工具 从 http://www.oohito.com/wince/arm_j.htm 下载的。
