915|1
【得捷电子Follow me第1期】任务3:同步网络时间 [复制链接]
相较于Pico,PicoW多了一颗无线WIFI模块,可以利用该项特点对网站进行访问获取信息,同时可以与其它物联网设备进行通信。
首先,我们进行联网测试,首先连接2.4G热点
import network
import time
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
wlan.connect("aigo_4AC5D3","12345678")
while  wlan.isconnected() and  wlan.status() >= 0:
    print(wlan.ifconfig())
    time.sleep(1)
串口输出:
【图片】
在获取网络时间时我们使用到了ntp模块
具体代码如下:
from machine import RTC
import time
import network
import ntptime
wlan.active(True)
wlan.connect('xiaogui', '88888888')
def RTCdate(flag, timezone=8):
    try:
        rtc = RTC()
        now = time.time()
        now += timezone * 3600
        dt = time.localtime(now)
        date_str = "{}年{}月{}日".format(dt[0], dt[1], dt[2])
        time_str = "{}:{}:{}".format(zero_str(dt[3]), zero_str(dt[4]), zero_str(dt[5]))
        if flag == 0:
            return date_str
        else:
            return time_str
    except Exception as e:
        print("NTP ERROR",repr(e))
def zero_str(str_num):
    num=int(str_num)
    num_str=None
    if num>9:
        num_str=str_num
    else:
        num_str="0"+str(str_num)
    return num_str
#NTP校时
ntptime.host = 'ntp1.aliyun.com'
ntptime.settime()
print(RTCdate(0),RTCdate(1))
ntp模块用来获取网络时间还是比较顺溜   详情 回复 发表于 2023-7-12 09:01
1704
ntp模块用来获取网络时间还是比较顺溜
