7342|16
51串口中断的问题 [复制链接]
刚接触单片机不久,想做一个串口收发的实验,可是 怎么也收不到数据,各位谁帮忙看看这段程序那里有问题呢?
#include
unsigned char rxbuf[8];
unsigned char  tx_count=0,rx_count=0,rx_temp;
void initUart()
        SCON=0x50;
        TMOD=0x20;
        PCON=0x80;
        TH1=0xf3;
        TL1=0xf3;
        TR1=1;
        ES=1;
        EA=1;
main()
        initUart();
        while(1)
        if(rx_count==8)
                   TI=1;
                   rx_count=0;
void serial() interrupt 4         //串口中断
    if(TI)
      if(tx_count < 8)
            SBUF = rxbuf[tx_count];
                        tx_count++;
            if(tx_count>=8)
                        TI = 0;
                        tx_count=0;
    if(RI)
        rx_temp=SBUF;
                 if(rx_count < 8)
                rxbuf[rx_count]=rx_temp;
                rx_count++;
        RI=0;
不懂,帮顶  详情 回复 发表于 2008-9-5 14:48
你的发送函数不对吧,在串口中断中应该写发送
if( tx_count < 8 )
    SBUF  =  rxbuf[ tx_count ];
    while( !TI );
    TI = 0;
    tx_count++;
还要多多试验inituart的配置才行。
66
收到一个字节就要青标致位了啊
好准备收下一个字节
引用 3 楼 wanyeye 的回复:
收到一个字节就要青标致位了啊
好准备收下一个字节
RI我清0了呀
学习贴,感觉协议有点奇怪。
if(rx_count < 8)
      rx_count++;
当rx_count 大于或等于的时候楼主没有将其清0;当程序执行到
TI=1;的时候就进入了串口中断里面,这时候的rx_count 应该还是等于8的吧?
我也是新手,个人感觉是这有问题,楼主可以试下。
引用 4 楼 wangjianqun 的回复:
引用 3 楼 wanyeye 的回复:
收到一个字节就要青标致位了啊
好准备收下一个字节
RI我清0了呀
我在main函数里清的0
63
引用错了 汗。。。
引用 1 楼 jennyvenus 的回复:
if( tx_count < 8 )
    while( !TI );
    TI = 0;
    tx_count++;
还有这也是,要清标志位
我改了一下
if(rx_count==8)
  TI=1;
  rx_count=0;
改成
if(rx_count==8)
  rx_count=0;
  TI=1;
有返回数据 比如我用PC端输入 01 02 03 04 05 06 07 08 正确应该回显和这个一样的数值,
可是却返回一堆80,而且是不停的发,没找到原因
void usart0_isr(void) interrupt 4 using 1
        unsigned char temp;
        SFRPAGE = 0;
        if(RI0)        //receive interrupt flag occur
                RI0 = FALSE;
                temp = SBUF0;
#if 1        //i could delete the routine for some season.
                if(usart0_receive_ok)
                        return;        //discard the received data or send a error command
                                        //to report communication over-run
#endif
                if(usart0_receiveing)
                        if(usart0_received_len)//receive the data
                                usart0_recive_buf[usart0_received_length] = temp;
                                usart0_received_length++;
                                usart0_expect_receive_len--;
                                if(usart0_expect_receive_len==0)
                                        usart0_receive_ok = TRUE;
                                        USART_LED = LED_OFF;
                                return;
                        else        //receive the length for data
                                usart0_expect_receive_len = temp;
                                usart0_recive_buf[1] = temp;
                                usart0_received_length = 2;
                                usart0_received_len = TRUE;
                                return;
                else if(temp == RECEIVE_BOOT_CODE)//receive boot code
                        usart0_receiveing = TRUE;
                        usart0_recive_buf[0] = RECEIVE_BOOT_CODE;
                        USART_LED = LED_ON;
                        usart0_RS232_1s = 0;
                        return;
                //return;        //discard the received data
给你一段参考
77
        //send interrupt flag occur
        if(TI0)
                TI0 = FALSE;
                if(usart0_sending)
                        usart0_expect_send_len--;
                        if(usart0_expect_send_len > 0) //continue send data
                                usart0_sended_length++;
                                SBUF0 = usart0_send_buf[usart0_sended_length];
                                return;
                        else        //send over
                                if(usart0_current_command == USART0_CMD_SET_BAUT_RATE)
                                        set_usart0_baut_rate(*(usart0_recive_buf + 3));
                                usart0_sending = FALSE;
                                return;
发送部分
首先你要保证你配置没有问题, 另,进了就要清标志
78
再补充下
你的程序不够规范也,刚开始嘛, 最好先把流程画好, 再写代码,
先查硬件边接有没有问题,然后用现存的软件测试一下,再调试程序。
82
TI没有清零,每发一个字节都需要清零。
81
tx_count=7时,执行发送,+1,此时tx_count=8,被if(tx_count>=8)判断,tx_count=0了。发送会引起的中断,在下一次进入时,由于tx_count=0,从而引起发个不停。
  if(TI)
        TI = 0;
        if(tx_count < 8)    //是否发送结束
        tx_count++;
在主程序中将tx_count清零比较好
while(1)
if(rx_count==8)
   rx_count=0;
  tx_count=0;//增加这一句
   TI=1;
接收部分是没有问题的。
84
不懂,帮顶
