1867|7
【瑞萨RA4E1评估板】开箱测评及环境搭建 [复制链接]
简介
上次用瑞萨的芯片还是2年前,ide用的是CS+,新的RA4E1开发板到手第一件事,看快速入门指南
官方资料网址
https://www.renesas.cn/cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/rtk7fpa4e1s00001be-ra4e1-fast-prototyping-board
环境搭建-尝试了一下还是keil适合我
linux环境搭建
下载e2 stadio:需要注册瑞萨账户
https://www.renesas.cn/cn/zh/software-tool/e-studio#overview
ubuntu22安装问题及解决方法
访问这个网址
执行
sudo add-apt-repository universe
sudo apt install libfuse2
安装过程(不要用root装有问题,芯片型号属于RA系列,安装过程需要从github下载,最好科学上网,)
windows环境e2stdio搭建
下载软件-注意下载带fsp的e2studio
https://www.renesas.cn/cn/zh/software-tool/flexible-software-package-fsp#overview
安装
自定义安装
next
中文,git,终端
next
全选
同意,next
next
install
ok
windows环境keil搭建
下载软件地址
https://ramcu.cn/lists/64.html
安装setup_fsp_v4_4_0_rasc_v2023-04.exe
下一步
同意->下一步
安装
完成
安装Renesas.RA_DFP.4.4.0.pack,点击即可,要求安装keil5
生成第一个demo
rasc生成代码
设置工程名->下一步
芯片选择->IDE选择->下一步
下一步
选择FreeRTOS->下一步
选择带一个led任务的->结束
生成代码
keil配置
可以正常编译,但无法正常debug
配置debug,
首先切换一下芯片在切换回来,让keil读取默认配置
配置烧录器
现在就可以正常编译调试了
将risc集成到keil上,tools->Customize Tools Menu
菜单1名字:RA Smart Configurator
菜单2名字:Device Partition Manager
Command:rasc地址,默认为:C:\Renesas\RA\sc_v2023-04_fsp_v4.4.0\eclipse\rasc.exe
Initial Folder:$P
Arguments:
# 菜单1
--device $D --compiler ARMv6 configuration.xml
# 菜单2
-application com.renesas.cdt.ddsc.dpm.ui.dpmapplication configuration.xml
加油加油,你的机会,好象是我让给你的哦,希望评测拿高分!   详情 回复 发表于 2023-7-5 09:14
7289
我觉得e2 stadio挺不错的!刚开始用不太习惯,后面就好多了。
我个人用不习惯  详情 回复 发表于 2023-6-29 18:00
wangerxian 发表于 2023-6-29 11:39 我觉得e2 stadio挺不错的!刚开始用不太习惯,后面就好多了。
我个人用不习惯
确实Keil用的最多,但是现在很多IDE都是类似e2 stadio,可以尝试用用~  详情 回复 发表于 2023-6-29 18:20
7289
2943
还是keil用的习惯,但是e2 studio这种基于eclipse的开发环境总是会出现莫名其妙的问题,不过keil的编辑功能和代码补全较差,vscode编辑功能很不错,就是调试和烧写不方便,盼着vscode强大起来。
7096
将risc集成到keil上,tools->Customize Tools Menu。
是RASC工具吧。
是的,我写错了    详情 回复 发表于 2023-7-4 21:51
lugl4313820 发表于 2023-7-2 13:00 将risc集成到keil上,tools->Customize Tools Menu。 是RASC工具吧。
是的,我写错了
7096
