登录注册
论坛
我在32上进行了fft,需要把下表频率和幅值打包发送到matlab,进行图形显示。我用了ch340,显示为‘COM7’,在matlab敲程序后,命令行会运行一会说com7不可获得
扫一扫,分享给好友
1239
66
看看matlab官方文档啊,串口收发很简单,有例子
7294
串口通信过程中突然出现【com7不可获得】?正常不应该,因为端口被占用了,其它程序是用不了的。
有一种可能是你串口的USB是不是有点虚?然后导致的串口重连?
4856
尝试断开并重新连接CH340模块,或者检查驱动程序,使用其他串口转USB模块
1635
lkh747566933 发表于 2023-6-29 00:55 这个要好好学学,以后能用得上。一直不会用MATLAB
是啊 方便图形化显示这个
led2015 发表于 2023-6-28 21:30 尝试断开并重新连接CH340模块,或者检查驱动程序,使用其他串口转USB模块
好的,我试试!
wangerxian 发表于 2023-6-27 17:57 有一种可能是你串口的USB是不是有点虚?然后导致的串口重连?
有可能 目前我按照数据包头为FFT_,来判断接受每个字符的为FFT_后,再进行解包,连接成功后,读取不到数据
dql2016 发表于 2023-6-27 12:00 看看matlab官方文档啊,串口收发很简单,有例子
看到了好像是arduino的 学习下
RunDong 发表于 2023-6-29 02:02 是啊 方便图形化显示这个
MATLAB 很强大,就是一致不会用,有机会一定要学习学习
lkh747566933 发表于 2023-6-30 10:55 MATLAB 很强大,就是一致不会用,有机会一定要学习学习
嗯嗯,我现在在电赛集训,准备每天学习matlab!最近看到有个simulink的方法,好新。然后我也是实现了通信,问题破案在版本上,2021a用serialport()打开端口会好一些!
发表回复 回帖后跳转到最后一页
