968|3
【得捷电子Follow me第1期】项目总结 [复制链接]
项目总结
非常感谢EEWORLD与得捷电子提供了这次非常有意义的活动,让我这个小白能有机会接触树莓派进行学习。根据任务需求,这次主要完成了前四项任务。
开箱及搭建:将任务所需的OLED显示屏、蜂鸣器、GPS模块以及Raspberry Pi Pico w开发板集成在一起,方便调试。
任务一:熟悉micropython基本语法
安装好Mu Editor软件后,通过USB连接电脑,第一次会在电脑上出现U盘标志RPI-RP2,将固件rp2-pico-w-20230510-unstable-v1.20.0-62-g4e4bdbd19.uf2拖进RPI-RP2后,会退出U盘,完成固件配置,即可进行程序开发(开发板不是首次使用,连接电脑不会出现U盘标志,需要按住BOOTSEL后再进行上电)。
Mu Editor打开后,点开模式,选择RP2040即可,进行程序编写。
任务2:驱动外设
根据教学内容,开始了点灯大师的第一步,点亮一个LED。代码如下:
import machine
import time
# pico
#led_onboard = machine.Pin(25, machine.Pin.OUT)
# pico w
led_onboard = machine.Pin("LED", machine.Pin.OUT)
delay = 0.5
while True:
    led_onboard.value(1)
    time.sleep(delay)
    led_onboard.value(0)
time.sleep(delay)
成功成为点灯大师。
驱动蜂鸣器,蜂鸣器代码如下:
# BEEP using PWM Example
from machine import Pin
from time import sleep
# 蜂鸣器管脚定义GPIO20
IO_buzzer = 20
# 设置蜂鸣器GPIO口为输出模式
buzzer = Pin(IO_buzzer, Pin.OUT)
# 死循环
while True:
    # 设置低电平,关闭蜂鸣器
    buzzer.value(0)
    # 延时
    sleep(0.8)
    # 设置高电平,打开蜂鸣器
    buzzer.value(1)
    # 延时
    sleep(0.2)
在简单驱动蜂鸣器后,看见有大佬用蜂鸣器开始点歌,照着学了一下,发现加载外设的方法还挺有意思。在REPL未被点开的情况下,点开文件,会出现“设备上的文件”和“电脑上的文件”,将“电脑上的文件”中所需外设拖入“设备上的文件”,即完成外设加载,具体蜂鸣器函数见压缩包中buzzer文件。
驱动OLED:
将ssd1306.py拖入设备中,即可进行OLED驱动,main函数如下:
from ssd1306 import SSD1306_I2C
from machine import Pin, I2C
# i2c = machine.I2C(1, sda=machine.Pin("GP6"), scl=machine.Pin("GP7"), freq=400000)
i2c = I2C(1, sda=Pin(6), scl=Pin(7), freq=400000)
oled = SSD1306_I2C(128, 64, i2c)
while True:
    oled.fill(0)  # clear
    oled.text("Hello,pico!", 0, 0)
    oled.show()
    # sleep(0.5)
任务3:同步网络时间
根据教学视频中连接网络的过程,对Raspberry Pi Pico w开发板进行网络连接,具体程序如下:
import network
import time
ssid='TP-LINK_5980'
passwd='88888888'
wlan = None
def connectWiFi():
    连接到WiFi网络
    global wlan
    wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
    wlan.active(True)
    wlan.disconnect()
    wlan.connect(ssid, passwd)
    while(wlan.ifconfig()[0]=='0.0.0.0'):
        time.sleep(1)
    print(wlan.ifconfig())
try:
    connectWiFi()
finally:
    wlan.disconnect()
    wlan.active(False)
运行程序后,可见REPL方框中返回,WIFI连接成功。
同步网络时间:
具体程序如下:
import time
import network
import ntptime
import utime
ssid = 'TP-LINK_5980'  # wifi name
passwd = '88888888'  # wifi password
wlan.active(True)
# try to connect wifi
max_wait = 10
while max_wait > 0:
    if wlan.status() < 0 or wlan.status() >= 3:
        break
    max_wait -= 1
    print('wait for WiFi connection')
    time.sleep(1)
# 判定网络状态
if wlan.status() != 3:
    raise RuntimeError('Connection faild')
else:
    print('wifi connected')
    status = wlan.ifconfig()
    print('ip = '+status[0])
ntptime.host = "ntp.aliyun.com"  # 使用阿里云NTP服务器
ntptime.timeout = 5  # 设置超时时间
sec = ntptime.time()  # 获取实时时间
print(sec)
print(utime.localtime(sec+8*3600))  # 转换为北京时间,东八区
实现同步网络时间。
任务4:实现定位功能
将micropyGPS.py拖入设备中,进行GNSS位置信息读取,室内GPS信号不好很难获取GPS信号,建议室外进行获取
from machine import UART, Pin
import time
import hashlib
from micropyGPS import MicropyGPS
import time
from machine import PWM
from machine import I2C
import framebuf
WIDTH  = 128
HEIGHT = 64
i2c = I2C(1)
oled = SSD1306_I2C(WIDTH, HEIGHT, i2c)
                                        # Init I2C using I2C0 defaults, SCL=Pin(GP9), SDA=Pin(GP8), freq=400000
uart0 = UART(0, baudrate=9600, tx=Pin(0), rx=Pin(1))
time.sleep(0.1)
rxData = bytes()
my_gps = MicropyGPS()
while True:
    if uart0.any():
        stat = my_gps.update(uart0.read(1).decode('ascii')) # Note the conversion to to chr, UART outputs ints normally
        if stat:
            oled.fill(0)
            lat_disp = my_gps.latitude_string()
            oled.text(lat_disp,5,10)
            lon_disp = my_gps.longitude_string()
            oled.text(lon_disp,5,30)
            time_disp = my_gps.date_string('s_dmy')
            oled.text(time_disp,5,50)
            oled.show()
            print('Latitude:', my_gps.latitude_string())
            print('Longitude:', my_gps.longitude_string())
            print('Speed:', my_gps.speed_string('kph'), 'or', my_gps.speed_string('mph'), 'or', my_gps.speed_string('knot'))
            print('Date (Long Format):', my_gps.date_string('long'))
            print('Date (Short D/M/Y Format):', my_gps.date_string('s_dmy'))
            print('timestamp (Short [H,M,S] Format):', my_gps.timestamp)
            stat = None
最后,非常感谢EEWORLD与得捷电子提供了这次有意义的活动,通过本次活动学习了pico开发板和micro python编程,目前作为一个结构工程师因为工作原因正在学习stm32相关的东西(笑,很多东西不是很懂,经历本次micro python编程,很多外设都是通过库使用,这极大的加快了快发速度和编程的上手,很适合新手入门使用,方便快捷。
附上测试程序:
Raspberry Pi Pico w_TEST.zip (535.84 KB, 下载次数: 0)
视频:
Follow me活动总结
四个任务完成测评的都很漂亮   详情 回复 发表于 2023-6-30 07:29
点赞(1) 关注
7282
还做了个PPT总结,哈哈,不错不错!
6855
四个任务完成测评的都很漂亮
跟帖补充:
非常感谢EEWORLD与得捷电子提供了这次非常有意义的活动,让我这个小白能有机会接触树莓派进行学习。根据任务需求,这次主要完成了前四项任务,根据Follow me的任务说明,项目总共包括四个方面:
任务1:熟悉micropython的基本语法
任务描述:通过Raspberry Pi Pico w开发板,熟悉固件下载、Mu Editor软件的基本使用方法、micropython的基本语法
所需器件:Raspberry Pi Pico w开发板。
项目过程:根据项目要求,下载了Mu Editor软件,并通过Raspberry Pi配置后,完成环境搭建。项目实现过程中,首先需要下载Raspberry Pi固件库,通过将固件库拖入Raspberry Pi后,即可进行程序烧写工作。在配置环境的过程中,
任务2:驱动外设
任务描述:驱动LED、OLED显示屏、蜂鸣器等外设。
所需器件:Raspberry Pi Pico w开发板、GROVE SHIELD、GROVE OLED扩展板、GROVE BUZZER扩展板
项目过程:
1、驱动LED:在驱动外设过程中,首先是驱动LED,通过import machine,即可调用固件库中LED,import time,调用delay进行时间闪烁延迟。
2、驱动蜂鸣器:通过对buzzer引脚定义,实现蜂鸣器调用,进行简单的delay函数后,即可实现蜂鸣器的声音调节。
3、驱动OLED显示屏:OLED显示屏模块根据教程已被封装好,调用即可,将ssd1306.py导入Pico W中,对封装库调用即可进行OLED显示屏显示。
任务3:同步网络时间
任务描述:学习network模块用法,掌握连接网络、查看网络参数等用法,实现通过网络同步系统时间。
搭配器件:Raspberry Pi Pico w开发板
项目过程:pico w自带了wifi模块,可以使用python的network模块进行wifi通信。首先使用wifi模块提供的连接方法尝试连接wifi,然后使用ntptime包访问指定域名获取实时时间并更新内部时间,实现网络时间同步。
任务4:实现定位功能
任务描述:掌握GNSS模块用法,实现定位功能。
搭配器件:Raspberry Pi Pico w开发板、GROVE - GPS扩展板
任务过程: GPS模块通过UART通信,在使用过程中搭配了GROVE - GPS扩展板以及OLED显示屏配合使用。GROVE - GPS扩展板与OLED显示屏使用方法类似,GPS模块已被封装好,拖入Pico W之后调用即可。在使用过程中,室内GPS信号很差,需要在室外实现定位功能,通过OLED显示屏显示定位数据。
完成四个任务后,对Pico W有了一个初步的认识,对新手非常友好,非常感谢EEWORLD与得捷提供的这次活动。
