991|3
【RTT&英飞凌PSoC6评估板(带触摸)】5,使能RTC [复制链接]
RTC就是实时时钟,所以很想搞定它。
首先在工程中的RT_Setting中打开RTC
然后在组件中使能RTC的驱动程序
完成两步后点击保存,然后编译,这时就可以用SHELL来验证了
键入date
则显示当前时间,如果不准可以用,date 年 月 日 时分秒来改写时间日期
但有一点,往里写时间特别慢,没有提示,但当重新进入时,确发现时间日期已经改过来了。
运得结果:
Thread Operating System
 / | \     4.1.1 build Jun 26 2023 20:58:23
 2006 - 2022 Copyright by RT-Thread team
Hello eeworld!!!msh >date
local time: Sat Jan  1 08:00:00 2000
timestamps: 946684800
timezone: UTC+8
msh >date 2023 06 26 21 15 15
^C
C:\Users\Administrator>date
当前日期: 2023/06/26 周一
是不是RTT的原因,用寄存器试一下。   详情 回复 发表于 2023-7-3 08:46
7640
掉电带电池?
不带  详情 回复 发表于 2023-6-28 09:59
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
不带
6998
是不是RTT的原因,用寄存器试一下。
