1428|13
两个项目合一个工程 [复制链接]
在keil中,能否将两个项目用类似头文件的形式合为一个工程?如何进行?
此帖出自51单片机论坛
为啥要合并?如果是两个比较一致的还好,要是两个完全没啥关系的,合起来就浪费精力了。   详情 回复 发表于 2023-6-27 17:16
4942
直接调用就好
此帖出自51单片机论坛
6107
1,把c文件加到工程中。
2,头文件用#include 。。。包含进C文件。
3,工程中把头文件的目录路径设置好。
就可以了。
此帖出自51单片机论坛
不太好弄,可能有很多重复定义的东西    详情 回复 发表于 2023-6-26 10:18
7244
两个项目合成一个工程要看你两个项目是否有耦合的地方,如果有的话,并没有那么好合成的。
此帖出自51单片机论坛
6534
damiaa 发表于 2023-6-26 09:14 1,把c文件加到工程中。 2,头文件用#include 。。。包含进C文件。 3,工程中把头文件的目录路径设置 ...
不太好弄,可能有很多重复定义的东西
此帖出自51单片机论坛
有重复定义的肯定得修改。肯定还有些其他问题都得修改。  详情 回复 发表于 2023-6-26 14:21
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
定义单个函数还行,一个项目用一个函数那样用头文件,实践证明好像还不行,不知道还需要操作哪里?或者说还需要处理些啥。
此帖出自51单片机论坛
1633
我是硬件工程师,最近正准备学学软件,今天来涨知识
此帖出自51单片机论坛
6107
秦天qintian0303 发表于 2023-6-26 10:18 不太好弄,可能有很多重复定义的东西
只能把两个项目中要用的东西拿出来合并。重复的东西去掉。比如启动函数。。。.s文件  ...c文件 中断函数文件。等等。多余的要去掉。反正也是要动手弄弄的。
此帖出自51单片机论坛
那直接在一个工程里面加入另一个的C、H不是更方便吗  详情 回复 发表于 2023-6-26 16:06
6534
damiaa 发表于 2023-6-26 14:21 有重复定义的肯定得修改。肯定还有些其他问题都得修改。 只能把两个项目中要用的东西拿出来合并。重 ...
此帖出自51单片机论坛
就是这样。  详情 回复 发表于 2023-6-27 08:35
4856
将两个项目合并为一个工程并不意味着两个项目中的源代码直接合并。
此帖出自51单片机论坛
成功了!谢谢各位!
此帖出自51单片机论坛
6107
秦天qintian0303 发表于 2023-6-26 16:06 那直接在一个工程里面加入另一个的C、H不是更方便吗
就是这样。
此帖出自51单片机论坛
7671
此帖出自51单片机论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
采用模块化编程,方便的很。
此帖出自51单片机论坛
