982|5
6105
【极海APM32F407 Tiny Board】rt-thread stdudio 玩转mqtt (10) [复制链接]
【极海APM32F407 Tiny Board】开箱评测:安装环境和点灯
【极海APM32F407 Tiny Board】以太网跑个例子
【极海APM32F407 Tiny Board】跑个串口例子USART_Polling
【极海APM32F407 Tiny Board】跑个串口例子USART_Interrupt
【极海APM32F407 Tiny Board】玩转FreeRTOS
【极海APM32F407 Tiny Board】开始rt-thread
【极海APM32F407 Tiny Board】玩转FreeRTOS 二 消息队列与键盘和led
【极海APM32F407 Tiny Board】rt-thread studio 使用按键和led驱动包
极海APM32F407 Tiny Board】rt-thread stdudio adc的使用 (9)
最近玩APM32F407 Tiny板,发现rt-thread studio还是蛮不错的,经过几天的 摸索,发现能 玩mqtt, 开始
1,新建一个基于芯片的项目
串口使用版本V1,否则出错
2,保存,构建,下载,就出来一个hellworld项目。
3,配置eth
使能lwip和网络接口设备等如下:
使用静态ip如下:
board.h中加入如图下的定义BSP_USE_ETH PHY_USING_LAN8720A
编写空的phy_reset()函数,因为复位腿直接接复位了,没用cpu的io复位。
去掉main.c  LOG_D("Hello RT-Thread!");
4,保存,构建,下载,测试:有问题,超时,电脑能ping到它。
发现电脑 防火墙没开:
这样好了,网络通了:
5,加入mqtt组件,这里 选pahomqtt,用的人多。
配置一下:
6,保存,构建,发现有几个问题:修改了一下,让他编译通过。
7,构建,下载,测试:通了,mqtt跑起来了。
这里我是用的自己本地的mqtt broker 记得ip在同一网段 ,实验前先ping一下, broker ip 用户名,密码和topic都不要搞错。
谢谢 观看。
本帖最后由 freebsder 于 2023-6-24 22:37 编辑 大咪大佬,一般客户端和服务端qos设置成那个比较好?   详情 回复 发表于 2023-6-24 22:36
267
回帖奖励 +10 分芯积分
楼主厉害,mqtt确实是个好东西呢
谢谢鼓励!  详情 回复 发表于 2023-6-24 11:45
gitee/casy
6105
caizhiwei 发表于 2023-6-23 22:40 楼主厉害,mqtt确实是个好东西呢
谢谢鼓励!
7628
看情况吧。如果qos0的话快点,但不保证能每次准确送到,比如你查温度。每几秒一次。万一没送到。还可以下次查。 如果是必须每次送到,不能失误的就qos1或qos2 . 依我经验,qos0也都比较可靠。很少不能送达(难  详情 回复 发表于 2023-6-25 08:47
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
6105
freebsder 发表于 2023-6-24 22:36 大咪大佬,一般客户端和服务端qos设置成那个比较好?
依我经验,qos0也都比较可靠。很少不能送达(难碰到)。
MQTT 定义了三个 QoS 等级,分别为:
QoS 0,最多交付一次。
QoS 1,至少交付一次。
QoS 2,只交付一次。
其中,使用 QoS 0 可能丢失消息,使用 QoS 1 可以保证收到消息,但消息可能重复,使用 QoS 2 可以保证消息既不丢失也不重复。QoS 等级从低到高,不仅意味着消息可靠性的提升,也意味着传输复杂程度的提升。
6105
csdn有些好文 https://blog.csdn.net/emqx_broker/article/details/128659357
