186|0
22
线性霍尔传感器在低速电动汽车中的应用 [复制链接]
我国的低速电动汽车发展刚刚起步,主要产地在山东,河南,河北。多数为私人购买,用于出租、客运、私家车等,车速在40-60km/h。但由于我国还没有像欧盟和美国一样的低速汽车生产标准,相关政策没有放开,使我国的低速电动汽车发展缓慢。我国的老百姓出行大多使用两轮和三轮的电动车,这种“肉包铁”的代步工具不仅不遮风挡雨,而且使驾驶者暴露在伤害之下,每年发生的交通事故不计其数。但想要保证低速电动车的安全性,线性霍尔传感器起到了重要的作用。
一般电动车采用的是无刷无齿电机,需要有自动改变电流方向的功能,以实现电动机的连续转动,而霍尔元件可以感知转子相对于磁场的位置,把感应磁极的信号输入到控制器中,再由控制器输出电流,这样就完成无刷电机的换相。通过霍尔元件可以使控制器在恰当时间改变电流方向,所以电动车的霍尔线中传输的是控制信号。
西安中科阿尔法电子有限公司AH603是一款小型多功能经济型的线性霍尔传感器。工作原理是当磁场输入时,输出和输入量是成比例变化电压,静态输出电压大小由电源电压设定。该传感器具有低噪声输出,无需外部滤波的特点。可电气元件连接,无需缓冲。同时还包括精密电阻,以提供更好的温度稳定性和准确性。芯片的静态输出电压为电源电压的 50%,灵敏度可达3.25mV/Gs。工作温度范围为-40°C~ 150°C,适用于消费类电子、工业和医疗环境。提供TO92S和SOT23-3L两种封装形式,且符合 RoHS标准。
应用优势:
(1)体积小
(2)能耗低5mA 5VDC
(3)电压范围为3VDC~12VDC
(4)低噪声输出
(5)工作温度范围为-40°C~150°C
(6)对南极和北极磁场作出不同反应
(7)ESD 性能可达±4kV
产品应用领域
(1)电流检测
(2)电机控制
(3)位置检测
(4)磁力计
(5)旋转编码器
(6)金属探测器
(7)液位传感器
(8)重量传感器
综上所述,中科阿尔法AH603霍尔电流传感器因其众多特征,通过对大电流进行精确的检测和控制,保证了低速车变频器安全可靠的运行,使变频器在正常输出的同时,能对异常状况及时处理。
